14.12.2013, 19:54 #4591Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
К маленькому балансирчику я ставлю маленький поводочек из нихромки, см7 достаточно. На всякий случай. Это не блесенка, на игру не влияет. Мелочевку щука обычно берет не взаглот, а краем губ, поэтому длинный не надо. Был случай, на у-лайт с минивоблером села щука 5кг, без поводка моно 0,18. Я ее вытащил, крючки впились снаружи зубного ряда, за край челюсти.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
14.12.2013, 20:36 #4592Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
15.12.2013, 10:07 #4593Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Да ничего особенного, просто берешь нихромовую проволоку от нагревательной спирали , диаметр по необходимой разрывной нагрузке (под руками нет померить, но по памяти где-то 0.25мм), делаешь на концах две петельки, пропаиваешь места скрутки на кислоту и аллес. Можно брать и б/у спираль, придется ее зачистить от окисла, станет беленькая, держит много изгибов. Но от слишком тонкой предостерегаю, был случай , тащил крупную щуку и нихромка оборвалась на спайке, на перегибе через кромку лунки. Т.ч., думаю с диаметром поводка лучше перебдить, чем наоборот. В последнее время многие скрутку у петельки где приманка не запаивают. Просто раскручивают, меняют приманку и скручивают. Я не пробовал это с нихромом, но думаю, вполне можно, от нагрузки не должна раскрыться.
15.12.2013, 14:13 #4594
Нихром не паяется.Из полевки одну жилку и просто скрутка.
Сергей - UA3PJN
15.12.2013, 14:16 #4595Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
15.12.2013, 14:29 #4596
Пенал сделай,зачем всЕ мочить.А нихром не паяется можешь не пробовать.
Сергей - UA3PJN
15.12.2013, 17:25 #4597Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 15.12.2013 в 17:31.
15.12.2013, 17:34 #4598
15.12.2013, 18:18 #4599Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Вот краткая выдержка из первого попавшегося в поиске сайта http://www.electromonter.info/advice/nichrom.html
Пайка нихрома
… пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС 61, ПОС 50 с применением флюса следующего состава, г: вазелин технический - 100, порошкообразный хлористый цинк - 7, глицерин - 5. Компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы. Соединяемые поверхности хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и протирают тампоном, смоченным в 10%-ном спиртовом растворе хлористой меди, обрабатывают флюсом, лудят и только после этого паяют.
Кто там сказал, что я брехло?! Требую сатисфакции!
15.12.2013, 18:19 #4600
Паяется константовая проволока,нихром не паяется.При его нагреве на поверхности появляется оксидная пленка,которая не удаляется химическим путем,только механически.Ни тавленая цинком солянка,ни ортофосфорная кислоты не помогут.Хотя ,если заляпать место скрутки припоем и это назвать пайкой то в добрый путь.
Последний раз редактировалось UA3PJN; 15.12.2013 в 18:24.
Сергей - UA3PJN
15.12.2013, 19:16 #4601
Сергей,тезка,я ни коим образом не хочу тебя обидеть.Если что то делать из нихрома,то это вязать цепочку,она даст эластичность тяжелой приманке(балансир).Что то я не вижу где и как тут картинку вставить ,я бы нарисовал,как она делается.
Последний раз редактировалось UA3PJN; 15.12.2013 в 19:20.
Сергей - UA3PJN
15.12.2013, 19:21 #4602
15.12.2013, 19:39 #4603
15.12.2013, 23:52 #4604Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Я о качестве пайки судить не буду, здесь она не нужна. Смысл ее в препятствовании раскруке. Я изготовил штук 40 поводков, маялся с припоем, но однажды подобрал и спаял. В мелкоскоп место пайки выглядит как залуженная медная скрутка, всё ровненько заплывает оловом, нет ни шлаков, ни прочей грязи. Если б сам не делал, то не спорил бы с честной компанией, да я и не спорю, а констатирую факт.
Подобный поводок у блесенки нарушит ее баланс и игру в общем, балансир же веса поводка практически не чувствует, кроме фазы непродолжительного падения после подъема перед ходом в обратку, и то не полный вес. Поэтому вить цепь здесь нецелесообразно. Вот цепочка на блесне до крючка эффективна, проверял три сезона.Последний раз редактировалось RA2FN; 16.12.2013 в 00:02.
16.12.2013, 00:08 #4605
2466Спасибо
