Страница 646 из 659 ПерваяПервая ... 146546596636639640641642643644645646647648649650651652653656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,676 по 9,690 из 9874
Like Tree2460Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #9676
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5841
    264
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    последняя кукурузина прокалывается или жало крючка остаётся внутри?
    Пох... Нет смысла маскировать жало. Если приманка лежит на дне, то любая ("мирная") рыба ее поднимает путем всасывания.
  2. #9677
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    вопрос: последняя кукурузина прокалывается или жало крючка остаётся внутри?
    Василий,Вы не правы!
    Кукурузина или другая насадка прокалывается ( надевается ) и сдвигается примерно до середины цевья крючка. Жало крючка должно быть открыто. При всасывании насадки как раз из-за того что жало крючка открыто и рыба "укололась",происходит по тяжка снасти ,что и приводит к засечке рыбы.Другое дело что засечка может происходить за мягкие части рта рыбы и если фрикцион не достаточно ослаблен,то рыба просто рвёт себе эти мягкие ткани и сход. При насаживании одной кукурузины, то-есть объём насадки меньше по размерам,при поклёвке,рыба глубже заглатывает крючок и в этом случае засечка происходит за кадык, то-есть за твёрдую часть рта,в этом случае сходов не бывает, но это мы можем увидеть после того как рыба будет на берегу.
    Другое дело когда насадка сделана на "волос",так ловят только спортсмены на соревнованиях. В этом случае практически 100% засечек происходит за внутренний угол рта.
    В конце 70тых,начале 80тых годов, мы с товарищем при ловле сазана, в место крючка на поводок привязывали маленькую металлическую пуговку от кителя.Этот способ называется жаберный. Когда происходила поклёвка рыбы,то мы точно знали, сазан "выплюнул" пуговку через жабры и можно смело его вытягивать без боязни что будет сход.
    Вот,как-то так!
    Что бы полностью понимать и ловить крупную рыбу,да и любую другую, нужно чаще выезжать на водоём и пытаться ловить.Если не получается,то нужно дома " чесать репу " и думать что Я не так делаю.
    Всем удачи и НХНЧ!
  3. #9678
    22.01.2003
    13,786
    5841
    264
    Так и я об этом. Сам кукурузу насаживаю без заморочек, на поддеве она располагается. Если оставлять на жале, то при дальнем забросе с большой вероятностью слетит еще в полете, потом при приводнении ну и в конце концов течением сдует.
    Жало крючка я прятал в хлебный шарик только при ловле мелочи (живцов) на маховую удочку.
  4. #9679
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Кукурузина
    Юрий,вопрос:а вот кукуруза(бондюэль?) можно-ли отложить в мешочек (часть) или нести всю банку и открыть на месте?
  5. #9680
    22.01.2003
    13,786
    5841
    264
    А смысл? Банки разные по размеру бывают, берите саму маленькую. Я еще кукурузу добавляю в прикормку в качестве крупной фракции.
    Как то были с дочерью на рыбалке. Я открыл банку и стал сливать сок. Так дочь выговор сделала "Ты что делаешь, вообще то я этот сок пью". Отсыпал себе кукурузы для насадки, а банку отдал ей. Кукурузы не осталось, дочь ее съела во время рыбалки
  6. #9681
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    А смысл
    так ведь её тащить надо(км так 2) а в дороге иголка груз. Слышал от многих что бондюэль ,,стал не тот" ( нет фирмЫ)
  7. #9682
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1732
    ... и вместо кукурузы будет кукурузная каша
  8. #9683
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Всё получилось. утренний улов 7карасей по500-600гр и пара язей на кило и килодвести ( хихиканье в 71год не красит старого человека)
  9. #9684
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,495
    8326
    2305
    Свидетель проишествия на рыбалке дал показания,что подозреваемый был 4 метра ростом и весем более 300 кг.
  10. #9685
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    ЭТО ЧТО! вот года два назад поделился впечатлением о рыба-лиса(Чёрн.море) - так ведь потребовали фото в студию
  11. #9686
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,352
    656
    849
    День добрый всем! вернулся с отпуска-рыбалки))) фото есть, выложу попозже по возможности. В теме, кроме доночников-дубинщиков, спиннингисты присутствуют? Столкнулся с проблемой практически на ровном месте, есть очень профильный вопрос.
  12. #9687
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Игорь на Русфишинг загляни. Там много спиннингистов. Здесь только разговорщики . А вопрос всё же задай, а вдруг....
    73! Владимир
  13. #9688
    19.01.2005
    59
    1,352
    656
    849
    Давно не ловил на кастмастеры, лет пять-шесть наверное, а тут вот решил попробовать по случаю. Но, вылезла проблема, после пары-тройки десятков забросов, в какой то момент на леске появляется петля или несколько, что с итоге приводит к отстрелу приманки. В сумерках-темноте за этим не уследить((( Причина видится в относительно небольшом сопротивлении самого каста при проводке, в результате шнур наматывается не так плотно и, возможно, кручении самого шнура при использовании этих блесен. Ранее я таких проблем при использовании кастмастеров не припомню...
    При использовании различных вертушек, отводного поводка, джига - проблем нет!
    Использовались две катушки - Daiwa 1000 и NINJA 2000, плетня 0.065, 0.1, 0.12, разной структуры и производителей, результат одинаков. Палка - Kaida Paladin cо сменными хлыстами 1-7 и 3-15 гр. Единственное общее - шпули в обоих катушках низкопрофильные. Теперь о самых кастмастерах - никогда не применяю заводные кольца, обычно я их сразу снимаю, так уж сложилось, к леске (обычно плетенка) привязывается вертлюг с застежкой к которой пристегивается каст через отверстия в головной части.
    Собственно вопрос для тех кто реально в теме, что я делаю не правильно?
  14. #9689
    22.01.2003
    13,786
    5841
    264
    Возможно что причина в том что эта приманка имеет весьма узкие границы условий, при которой необходимо ее применение. Я например использовал их только при попытках ловли жереха. Это дальний заброс вниз по течению. Ну или в крайнем случае поперек течения. В этом случае приманка оказывает достаточную упористось даже при медленной проводке и никаких петель не образуется. Причин для использования кастмастеров в стоячей воде вообще не представляю.
  15. #9690
    19.01.2005
    59
    1,352
    656
    849
    Только для жереха касты и применю. Река, среднее течение, заброс под 45 градусов вверх по течению, проводка "на снос", в других вариантах проводки жерех просто игнорирует кастмастер, хитросделанный он там...
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
