26.10.2010, 13:32 #2221Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Сети ставят только по мелководным заводям.
Сейчас идёт небольшой предледоставный плановый сброс воды, поэтому заводей уже не осталось. Вся рыба ушла в русло, которое уже чётко обозначилось. А в русле никакой xxxxx сети не ставит. Представьте себе Можайское или Ленинградское шоссе в пятницу вечером. То же делается и на Гжати в выходные дни от обилия моторных лодок. Какие уж тут сети? Да и глубины в русле 5-6-7 метров.
Кстати, моторные лодки никаким образом не мешают клёву хищника. Как по мне, то после прохода хорошего мотора клёв улучшается.RV3LE
26.10.2010, 14:24 #2222High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
Способов несколько. И пробовали по разному. И холодной и горячей склейкой. Во общем лучше не дырявить. Я после этого "тормознулся" с покупкой новой лодки ПВХ. У меня лодка резинка "Орион-6". Очень много весит, 50 кг. Для одного не удобно. Сейчас появились ПВХ подобного размера со сланцами 35 кг.
26.10.2010, 15:52 #2223High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
26.10.2010, 17:51 #2224Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
26.10.2010, 20:55 #2225Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Задача следующая. Плыть вниз по реке Кубань, в укромные места, на островки.
Затем надо назад.На веслах не подняться вверх по течению.
Что такое режим глиссирования преставляю слабо. Это быстро лететь вроде.
Кубань разная бывает, думаю в среднем скорость ее течения 5-6 км/час
Загруженность, два человека ну и рыбы еще кучка. расстояния могут быть
разными, мож и км и два пять.
Добавлено через 4 минуты
То есть 5 л с - еще права не надо? И что такое права. Лодку свою старую надувную с веслами я ездил
регистрировал в Ставропольское ГИМС, там дали номера и судовой билет вроде .Это не права?
Добавлено через 10 минут
Надувная интересует. Удобно на багажник моей длинной Нивы положить.
Ну прийдется вероятно ощутимую сумму собрать. Так что не воздержитесь,
а посоветуйте.
Какие объявления и рекламные попадаются но, думаю выписать напрямую из-за границы без посредников. Китай вероятно все делает.
С чего начинать смотреть, хрен его знает.
Вот красивые.
http://www.alibaba.com/product-gs/33...t_HLL270_.htmlПоследний раз редактировалось UA6HON; 26.10.2010 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (UA6HON)
27.10.2010, 01:37 #2226Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
27.10.2010, 09:16 #2227Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,724
- 5816
- 261
Нет это не права. Раньше права нужны были на любую мотолодку, даже на электромотор. С этого года под мотором до 5 л.с. (1.68кВт) можно без прав, но мотор должен быть вписан в судовой билет. Да, мало лодку зарегистрировать, надо еще и техосмотр проходить. Вообще есть смысл почитать, а лучше внимательно изучить правила пользования маломерными судами, дабы не было трений с ГИМС-ом.
Все же воздержусь, т.к. не имею достаточного опыта общения. Однако если возить лодку в надутом состоянии, то я бы лучше пользовался кастрюлей. По весу хорошая ПВХ-шка будет иметь примерно такой же вес. Для ловли вдвоем нужна лодка не менее 3м длиной. Для комфортной ловли лучше 3.6. Такая ПВХ-шка весит порядка 45 кг. Столько же будет весить пластиковая или фанерная, покрытая стеклопластиком снаружи. Если лодка только транспорт, т.е. доехали до острова и сошли на берег, можно лодку поменьше. Я себе сделал фанерную длиной 2.4м. Не взвешивал, но приподнимаю и переношу один без особых проблем.
Примерно так. Скорость в водоизмещающем режиме обычно не более 12-15 км/ч73! Василий.
27.10.2010, 09:48 #2228Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
про Seahawk-3 что скажете?
Не слишком тонкая?Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
27.10.2010, 10:16 #2229Big Gun
- 22.01.2003
- 13,724
- 5816
- 261
Я ничего не скажу, не встречал...
Могу сказать только то что толщина выбирается как компромисс между весом и надежностью. Хотя с дуру можно и ... сломать. Мой товарищ однажды распорол днище Nissanmaran-а на скорости 45 км/ч наехав на корягу.
Другой вопрос что тот же товарищ перебрал кучу ПВХ лодок выбирая среди многообразия по куче других параметров. Ему то не нравилось как ведет себя надувной киль при глиссировании, то боролся с дельфинированием, то еще что то...
Когда эксплуатируешь лодку в мирной, спокойной и неспешной рыбалке одно, когда есть желание совместить и скорость и комфорт и безопасность и другие качества, то трудно выбрать.
Пару раз рыбачил на ПВХ лодке (тоже Nissan) длиной 3.6м. Лодка весит кажется 45-50 кг, пакуется в два мешка. Грузоподъемность у нее 500-600 кг. Вдвоем очень комфортно, задницами не толкались. У меня обычная комплекция 70-75кг, а товарищ весит 130. Плюс небольшой скарб двух спиннингистов, грубо говоря всего 250 кг без учета мотора и бака с топливом. Так вот с двигателем 9.8 мы на глисс выходили с трудом. Он потом заменил мотор на 15-ку или 18-ку.
Зачем глисс? Кому то не нужен. А кому то нужен. Например на соревнованиях по спиннингу скорость очень важна для быстрого перемещения.
Хороших универсальных лодок не бывает, как и хороших универсальных антенн, как и универсальных спиннингов. Это следует принять как аксиому.73! Василий.
27.10.2010, 11:01 #2230Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
да мне для спокойно рыбалки на малых и средних водоемах, без мотора.
Просто цена у лодки вкусная 2900-3100 всего и вот думаю в чем подвох то...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
27.10.2010, 11:20 #2231High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
27.10.2010, 12:01 #2232Big Gun
- 22.01.2003
- 13,724
- 5816
- 261
Ну мое личное мнение что в любом случае рыбалка на надувной лодке штука всегда не очень спокойная. Просто из-за возможности засадить в баллон крючок. Если с одинарным крючком вероятность этого невелика, то при использовании тройников она повышается.
Ну а подвох наверняка есть. Я думаю что все таки сильно тонкая и пригодна скорее такая лодка для купания. Подобные лодки можно увидеть в продаже в обычных супермаркетах (не рыболовно-туристических) и на вид материал мало отличаются от детских плавательных кругов или надувных матрацев. По любому, если покупать дешевую лодку, надо ее смотреть живьем и ни в коем случае не брать в интернет магазине.
Добавлено через 35 минут
Если же продолжить о лодках, то многие мои знакомые придают значение возможности ловить с лодки стоя. Это означает жесткое дно и соответствующую повышенную остойчивость. Ну если жесткое дно всегда приветствуется, даже если не ловить стоя, то входить в лодку не прогибая дно гораздо приятнее. Но лично я к ловле стоя отношусь негативно. Даже если и остойчивости лодки хватает чтобы стоять, все равно есть большой шанс просто упасть за борт например при неожиданной резкой и сильной поклевке, порыве ветра, или столкновения с чем либо, например при дрейфе напорешься на мель. Стоя можно ловить если высота борта или леера вдоль борта выше центра тяжести человека, т.е. на уровне пояса, а это уже корабль. Могу предположить, что некоторые воблеры требуют такой проводки, которую можно осуществить только стоя, но я пока с такими не знаком. Ну а чтобы спину размять можно вытянуться лежа. Чтобы задница не так уставала есть смысл использовать мягкое сидение. Мой товарищ, перебравший кучу лодок ловил сидя в уютном рыболовном складном кресле даже когда пользовался маленькой лодкой длиной 2.4м. Греб сидя на штатной банке, а заякорившись пересаживался в кресло в котором иногда засыпал
. Центр тяжести высоковато, но и площадь опоры в его кресле гораздо больше чем стоя.
Последний раз редактировалось RN6L; 27.10.2010 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
27.10.2010, 13:52 #2233Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
А вы купите нахлыстовую снасть, половите ей (и только ей) хотя бы лет пять... Вот тогда и поговорим!
А так, разговор ни о чем!
Доступные глубины зависят от компоновки снасти. Самая популярная и универсальная - с плавающим шнуром. Меняя подлески (плавающий, медленно-тонущий, быстро-тонущий и т.п.) можно спокойно облавливать глубины 0-2,5 метра, если водоем без течения или течение очень слабое то можно "пробить" и до 3-4 метров.
Для глубин более 2-х метров все же удобнее использовать вместо плавающего шнура тонущие шнуры (с различной степенью тонучести). В таком варианте оснастки люди ловят нахлыстом на глубинах и до 6-8 метров, иногда и более... Не без минусов конечно - шнур тонет на такую глубину достаточно долго и друг спиннингист за это время сделает несколько забросов тяжелым джигом. Других минусов нет, одни плюсы... )))73 de Alex (UA6LCF)
27.10.2010, 14:05 #2234Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UA6LCF
ТОесть Нахлыст более удобен для ловли плотвы окуня карася?
У нас из типично нахлыстовых рыб только уклейка имеется ...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
27.10.2010, 14:29 #2235Big Gun
- 22.01.2003
- 13,724
- 5816
- 261
Коллеги, не спорьте.
RA2FN, RN9RQ, как бы это получше выразить?... В общем нахлыст в рыбалке это отчасти идеологически как QRP в радиолюбительстве, только более многограннее. Нахлыстовики ловят любую рыбу. Со стороны "обычных" рыбаков это иногда может показаться извращением, ну типа нафига ловить щуку нахлыстом, если можно закинуть живца. Но это только со стороны тех, кто всю рыбу после поимки в садок кладет. Если сравнить с путем радиолюбителя типа "первая связь - первый DX - первый Contest - Биг-Ган - 5 band DXCC - 1 место в WRTC ....." то получится "первая поплавочка-махалка - донка - спиннинг - фидер - рыболовный спорт - нахлыст". Т.е. нахлыст по мнению многих чуть ли не вершина рыболовного мастерства. По крайней мере я знаком с некоторыми рыболовами, которые попробовали нахлыст и после знакомства с ним забросили все другие снасти. У нахлыста есть только один препон - со льда ловить невозможно
. У самого бродят мысли попробовать, но пока боюсь заразиться...
73! Василий.
2448Спасибо
