Like Tree2460Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #4591
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Балансир-то маленький был.
    К маленькому балансирчику я ставлю маленький поводочек из нихромки, см7 достаточно. На всякий случай. Это не блесенка, на игру не влияет. Мелочевку щука обычно берет не взаглот, а краем губ, поэтому длинный не надо. Был случай, на у-лайт с минивоблером села щука 5кг, без поводка моно 0,18. Я ее вытащил, крючки впились снаружи зубного ряда, за край челюсти.
  2. #4592
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Сергей,наверняка cам делаеш?
    Если не секрет - как?Интересно же!
  3. #4593
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Да ничего особенного, просто берешь нихромовую проволоку от нагревательной спирали , диаметр по необходимой разрывной нагрузке (под руками нет померить, но по памяти где-то 0.25мм), делаешь на концах две петельки, пропаиваешь места скрутки на кислоту и аллес. Можно брать и б/у спираль, придется ее зачистить от окисла, станет беленькая, держит много изгибов. Но от слишком тонкой предостерегаю, был случай , тащил крупную щуку и нихромка оборвалась на спайке, на перегибе через кромку лунки. Т.ч., думаю с диаметром поводка лучше перебдить, чем наоборот. В последнее время многие скрутку у петельки где приманка не запаивают. Просто раскручивают, меняют приманку и скручивают. Я не пробовал это с нихромом, но думаю, вполне можно, от нагрузки не должна раскрыться.
  4. #4594
    QRP Аватар для UA3PJN
    28.10.2013
    27
    8
    Нихром не паяется.Из полевки одну жилку и просто скрутка.
  5. #4595
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Ржавеет жилка...
    На работе где-то был нихром...многааа!На бабине ... завтра попробую
  6. #4596
    28.10.2013
    27
    8
    Пенал сделай,зачем всЕ мочить.А нихром не паяется можешь не пробовать.
  7. #4597
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Паяется. Флюс подобрать надо. Я точно сию не помню чем пользовался, но это были или униспа (магазинная жидкость для удаления ржи и пайки, производства СССР), либо обычная травленая цинком. Дерзайте и получится. Кстати, даже алюминий паяется при некоторых навыках.
  8. #4598
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Груба и ржа ест.
  9. #4599
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Вот краткая выдержка из первого попавшегося в поиске сайта http://www.electromonter.info/advice/nichrom.html
    Пайка нихрома
    … пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС 61, ПОС 50 с применением флюса следующего состава, г: вазелин технический - 100, порошкообразный хлористый цинк - 7, глицерин - 5. Компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы. Соединяемые поверхности хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и протирают тампоном, смоченным в 10%-ном спиртовом растворе хлористой меди, обрабатывают флюсом, лудят и только после этого паяют.
    Кто там сказал, что я брехло?! Требую сатисфакции!
  10. #4600
    28.10.2013
    27
    8
    Паяется константовая проволока,нихром не паяется.При его нагреве на поверхности появляется оксидная пленка,которая не удаляется химическим путем,только механически.Ни тавленая цинком солянка,ни ортофосфорная кислоты не помогут.Хотя ,если заляпать место скрутки припоем и это назвать пайкой то в добрый путь.
  11. #4601
    28.10.2013
    27
    8
    Сергей,тезка,я ни коим образом не хочу тебя обидеть.Если что то делать из нихрома,то это вязать цепочку,она даст эластичность тяжелой приманке(балансир).Что то я не вижу где и как тут картинку вставить ,я бы нарисовал,как она делается.
  12. #4602
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Совершено верно, ни нихром ни алюминий толком не паяются! Если пайку медных проводов сжать плоскогубцами, она останется неизменной, а алюминевая разрушается. Проверено многократно на ТС-270 мотаных алюминием!
  13. #4603
    28.10.2013
    27
    8
ID:	110371Вот нашел.Колечко звена цепочки будет равно толщине крючка
  14. #4604
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Я о качестве пайки судить не буду, здесь она не нужна. Смысл ее в препятствовании раскруке. Я изготовил штук 40 поводков, маялся с припоем, но однажды подобрал и спаял. В мелкоскоп место пайки выглядит как залуженная медная скрутка, всё ровненько заплывает оловом, нет ни шлаков, ни прочей грязи. Если б сам не делал, то не спорил бы с честной компанией, да я и не спорю, а констатирую факт.
    Подобный поводок у блесенки нарушит ее баланс и игру в общем, балансир же веса поводка практически не чувствует, кроме фазы непродолжительного падения после подъема перед ходом в обратку, и то не полный вес. Поэтому вить цепь здесь нецелесообразно. Вот цепочка на блесне до крючка эффективна, проверял три сезона.
  15. #4605
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Однако выводы его как-то запаяны на ламельки каркаса! Как ?
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
