22.04.2008, 09:35 #1Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Фон переменного тока
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Восстанавливая старый радиоприемник "Звезда 54", столкнулся с такой проблемой.
При работе приемника в диапазонах длинных и средних волн прослушивается сильный фон переменного тока. При настройке на станцию фон ослабляется, или даже подавляется (вероятно, из-за снижения усиления системой АРУ). Подключение заземления к шасси увеличивает фон в диапазоне ДВ и уменьшает на СВ. Антенны пробовал разные. Анодное напряжение чистое. НЧ огибающая напряжения гетеродина отсутствует - смотрел осциллом.
В диапазонах КВ фон отсутствует.
О похожем явлении (мультипликативный фон) писал В.Т. Поляков но там все было наоборот - фон появлялся при настройке на частоту станции.
Возможно, кто-то встречался с таким явлением, и знает, как бороться.
Суважением, Александр RZ3ASM.Александр RZ3ASM
22.04.2008, 11:20 #2High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Добрый день Александр! Вы сами уже ответили на этот вопрос. Похоже что выпрямитель собран уже на современных диодах,а они работают на более высоких частотах, отсюда и мультипликативный фон.На это обстоятельство указывает уменьшение фона с повышением частоты.Попробуйте зашунтировать по высокой частоте каждый диод конденсатором небольшой ёмкости 3300 ---6800 пикофарад.
22.04.2008, 13:00 #3Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
RA6HM, спасибо за ответ.
Выпрямитель оставлен оригинальный - кенотрон 6ц4п.
Видимо, действительно надо попробовать шунтировать каждую половинку кондерами.
Правда, рядом стоит Восток49 и подобного явления нет.
Спасибо за совет!
С уважением, Александр.Александр RZ3ASM
22.04.2008, 14:33 #4Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
22.04.2008, 15:55 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
22.04.2008, 16:46 #6High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Если полистать старые схемы, попадаются блокировки и на кенотронах. В самодельных конструкциях тоже помогало. Разве лампы не могут детектировать буквально от <<0>>? Не на всех трасформаторах есть экраны или экранирующие обмотки между сетью и вторичками. У Александра <<Восток-49 и Звезда-54 стоят рядом>>, а приём разный, или схемотехника ВЧ каскадов так разнится? Кадровые синхроипульсы звучат иначе. Мультипликативный шум наблюдается не только в <<суперах>>, но и в приёмниках прямого усиления типа 0-V-1 при питании от сети. Иногда можно услышать совершенно не мощную радиовещательную станцию,но уже с мультипликативной накладкой.Не помагает ни автономное питание,ни пространсвенная ориентация атенны. Похоже в этом случае вблизи передающего антенного поля есть мощные энергообъекты с высоковольтными линиями электропередач, << помогающими модулировать и переизлучать>>.
22.04.2008, 18:41 #7Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Женя.
Нет, это не наводка кадровой синхры TV - нет характерного "рычания", просто фон перем. тока.
Спасибо.Александр RZ3ASM
22.04.2008, 19:26 #8Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Александр, попробуйте каждый конец вторичной обмотки питания посадить через конденсатор на землю. Иногда помогало, но источники питания были низковольтные.
23.04.2008, 10:09 #9High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
У тех,кто занимается защитой информации такой эффект зовётся << высокочастотным навязыванием>>. Раньше, когда еще не применяли электронные телефонные аппараты и линии были воздушные, иногда под воздействием ВЧ полей можно было услышать в эфире телефон. Диоды в телефоне работали модулятором, а линия антенной.
