13.07.2018, 07:18 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Малогабаритный трайбендер. Модель.
Имеет размеры дьюалбендера 15-10м из которого и сделан добавкой Моксона на двадцатку.
Николай (UA3TW)
13.07.2018, 10:02 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Как запитан вибратор , гамма согласование или разрезной. И у Максона тоже хитрые треугольники при запитке из той же точки вибратора - как сделаны? Из проволоки, т.е. все из трубок, а эти треугольники из проволоки?
13.07.2018, 11:35 #3Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
MMANA модель есть полный документ, отвечающий на все вопросы. В данном случае если бы было гамма согласование, была бы нарисована гамма. Источник вставлен в середину элемента, значит разрезной. Не вижу никаких хитрых треугольников, провода активного элемента двадцатки подключены прямо к источнику, это верно, провод активного элемента изогнут для подключения к источнику. Активный элемент двадцатки сделан из проволоки, что явствует из его диаметра - 2мм. Можно и из трубы , если есть труба диаметром 2мм.
Конечно есть конструктивная трудность соединять алюминиевые элементы с медной проволокой, но наверное это преодолимо - всё равно приходится присоединять медный кабель к алюминиевым элементам.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
13.07.2018, 12:07 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Николай, а в центре рефлектора хитромудрый контур какую функцию выполняет? Делает рефлектор двухчастотным (14 и 21)?
73! Василий.
13.07.2018, 12:28 #5Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Абсолютно верно. Более детально здесь. http://www.cqham.ru/ant74_92.htm
Николай (UA3TW)
13.07.2018, 15:47 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.07.2018, 15:55 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Провода 14 и 20,наверное,лучше бы тоже в виде трубы-комби изобразить.Между ними уже изолятор,на усмотрение строителя антенны. Проволка ведь не будет на 7м форму держать.Придётся что-то типа "бамбука" применять,а тут как-раз труба бы и сгодилась!
Дмитрий. RCWC # 290
13.07.2018, 16:10 #8Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Всем спасибо за внимание к модели.
Вообще-то я сейчас делаю двухдиапазонку 15-10, которая здесь в базе, а если она заработает, то может потом переделаю в трайбендер. Так я планировал, что по механике просто на месте проводов 14 и 20 поставлю удочки по 4 метра от бума и на них проволока Моксона. Уложусь ли в сезон 2018 - не уверен.
Кстати, можно в рефлекторе обойтись одним параллельным контуром, без дополнительного конденсатора, модель ниже, но с конденсатором возможно проще настраивать будет, некоторая развязка зависимости между диапазонами.Последний раз редактировалось UA3TW; 13.07.2018 в 16:14.
Николай (UA3TW)
13.07.2018, 16:22 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.08.2018, 20:08 #10Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Базовый дьюалбендер готов и показал хорошее попадание в модель по КСВ. Сначала показал плохой КСВ - минимум 1,7 и резонанс выше. Сегодня изготовил ФНЧ 5 порядка Баттерворта со срезом 40 МГц. И сразу стало хорошо.
Измерение через кабель длиной 13,8м из литого полиэтилена. Выкладываю модель и графики КСВ модельные (синим) и измеренные (красным). Т.е. УКВ вещалка не даёт без фильтра измерить КСВ.Последний раз редактировалось UA3TW; 11.08.2018 в 20:12.
Николай (UA3TW)
17.08.2018, 07:21 #11Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не совсем готовая модель малогабаритного пентабендера. На той же базе.
Николай (UA3TW)
21.08.2018, 12:30 #12Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
22.08.2018, 17:41 #13Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вчера Игорь, UX3IW, прислал мне эскизы антенны Эрнеста Ильича Гуткина, UT1MA, с просьбой сделать MMANA модель. Это малогабаритный трайбендер. Все размеры есть, неизвестны только параметры «антитрапа» и рабочая высота.
Также не ясно, это уже готовая модель для изготовления, или промежуточный вариант. Не буду вдаваться в процедуру, я старался подготовить модель, у которой параметры более-менее достигают заявленных в таблице, для чего мне пришлось
немного отойти от размеров эскиза, но полностью табличных результатов не достиг. Чтобы получить близкое к табличной усиление на 20м, пришлось выбрать высоту 15м. «Антитрап» синтезировал по своим представлениям, чтобы передний элемент работал на 15 и 10 м.
Кстати, антитрап – это собственный термин Эрнеста Гуткина, слышал от него самого. Выкладываю присланные эскизы и модель, мной настроенную как сумел.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
22.08.2018, 22:35 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
Николай, приветствую!
Заинтересовало понятие "антитрап".
Дело в том, что я в своих экспериментальных моделях использовал нечто, что заставляет работать элемент на 2х диапазонах без сужения полосы.
Когда-то, после того, как были разработаны, а затем и воплощены в жизнь двухдиапазонники с распределёнными компенсаторами, стало ясно, что похожая система может не только отключать элемент на чужом диапазоне, а , напротив, заставить его излучать в нужной фазе, "как на родном".
По мотивам этой идеи я создал вот эту экспериментальную модель:
2B VIBR 214e.maa
Примечательно то, что несколько удлинённый элемент диапазона 14 мГц на пятнашке возбуждается по всей длине. За счёт этого получаем весьма узкую ДН по горизонту , что обеспечивает существенный выигрыш по т.н. пространственной селективности и некоторый прирост усиления даже по сравнению с однобендером на буме такой же длины.
Буду рад услышать Ваши критические замечания.
На 28 так же красиво заставить работать пока не удалось. Может быть у нас вместе что-нибудь получится, если Вы заинтересуетесь.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.08.2018 в 22:56.
73! Владимир, RJ3FF.
28.08.2018, 13:49 #15Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Настроенный пентабендер:
Николай (UA3TW)
34Спасибо
