19.02.2014, 11:45 #4846Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Привет Андрюха!
Особенно понравилось это:
This option is mainly intended for use on non-Windows platforms; Windows users can (and should) use VK3AMA’s excellent JT-ALERT-X utility instead.
Откуда такая любовь к оттенкам зелёного (bright green, mid green, dull green)
В свободной интерпретации:
Пользователи Windows не парте мозги, пользуйтесь JT-ALERT-X утилитой, эта функция для других платформ
Надо поставить галку здесь для включения данной функции. Придётся внимательнее перелистать мануал
Последний раз редактировалось RC2SC; 19.02.2014 в 12:00.
73! Владимир (RC2SC)
19.02.2014, 11:56 #4847High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
19.02.2014, 12:17 #4848
24.02.2014, 11:13 #4849Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Да тоже поставил эту галку.
Почти серый-повтор
Темно- зеленый -- отработанная территория
Ярко-зеленый---ЗОВИ!!!Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
03.03.2014, 07:22 #4850Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Подскажите что могло произойти , сделал пререустановку шека , и на этой моде 65 столовысокий уровень АЛС , убавить по модуляции не получаеться --срываеться вокс ,пробовал уровни , в проге ,в ПК , ставил добавочный резистор перед "дата"безтолку , на других "цифрах" все ОК регулируется в 0 но там через порт ,атут VOX ?
Александр
UA3VFL
03.03.2014, 08:14 #4851Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Контакты ... что то изменилось.
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
03.03.2014, 10:33 #4852дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...включайте 10-ку,ловите VK...отлично проходят...
03.03.2014, 20:24 #4853Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
03.03.2014, 20:33 #4854Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Сменить аппарат или оператора.)
А если серьезно, то сделать все настройки в трансивере заново и очень внимательно. А также внимательно и вдумчиво проверить настройки в звуковой карте компьютера (отключить все лишнее и включить все нужное). Не забыть проверить целость шнуров, соединяющих трансивер и компьютер. Я, кажется вам подробно отвечал по электронке около года назад или чуть позже.Последний раз редактировалось RX4CD; 03.03.2014 в 20:37.
73. Сергей.
04.03.2014, 22:51 #4855Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Ну как еще мудрить ? вот тут на соседней ветке у товарища такая же картина , на пск31 все ОК выход под 90вт- КСВ 1.6-алс 0, перехожу на 65ю.там управление по VOX -он не ОТКР - добавляю унч-открылся ,пошла TX ,но АЛС выше крыши ,убавляю уровень НЧ -гаснет передача
Александр
UA3VFL
05.03.2014, 09:55 #4856Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
UA3VFL а если в трансивере чутьё вокса добавить ?
06.03.2014, 06:51 #4857Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
порог VOX---конечно регулировал, раньше приходилось убовлять так-как он циклил - щелкал,теперь прибовляю до 75-80 единиц. Попробую поменять шнуры так-как больше ни каких изменений не вносил или перейти на другую ЗК
Александр
UA3VFL
06.03.2014, 09:24 #4858
06.03.2014, 19:50 #4859Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Андрей у меня FT-450,как мне объяснили что если у меня по САТ работает ПСК-31 , то 65 только по VOX? работаю без ентерфейса на прямую по кабелю DB-9 ПК-ТХ,может- есть какой другой вариант? , вот у RU9BA такая-же проблема точ в точ
Последний раз редактировалось UA3VFL; 06.03.2014 в 19:53.
Александр
UA3VFL
06.03.2014, 19:59 #4860Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Вы все перепутали, уважаемый! Или у вас от всего этого просто "каша" в голове!
САТ-система предназначена для связи компьютера и трансивера. В частности для того, чтобы у вас в логе или в программе JT65 указывалась частота трансивера. И ВСЕ!! А управление прием-передача (РТТ) у вас идет через систему VOX , которая находится в трансивере. При появлении сигнала с компьютера на входе DIGI-модулятора трансивера срабатывает система VOX и трансивер встает на передачу. А при пропадании сигнала с компьютера VOX переводит трансивер на прием. Своего рода "электронная педаль". Если у вас вся эта система трансивер + компьютер работает в PSK и не работает в JT65, то ищите косяк в настройках программы JT65 или настройках лога UR5EQF, из которого вы работаете. Кстати как вы запускаете программу JT65. Саму по себе или как внешнюю программу из лога UR5EQF?Последний раз редактировалось RX4CD; 06.03.2014 в 20:02.
73. Сергей.
1273Спасибо
