Страница 324 из 729 ПерваяПервая ... 224274314317318319320321322323324325326327328329330331334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,846 по 4,860 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4846
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Привет Андрюха!
    Особенно понравилось это:
    This option is mainly intended for use on non-Windows platforms; Windows users can (and should) use VK3AMA’s excellent JT-ALERT-X utility instead.
    Откуда такая любовь к оттенкам зелёного (bright green, mid green, dull green)
    В свободной интерпретации:
    Пользователи Windows не парте мозги, пользуйтесь JT-ALERT-X утилитой, эта функция для других платформ
    Надо поставить галку здесь для включения данной функции. Придётся внимательнее перелистать мануал
  2. #4847
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Цитата Сообщение от RA5AE Посмотреть сообщение
    вокс включается при наличии сигнала на входе микрофона. Проблема в том, что вокс сам не отключается.
    Тут уж только в трансивере надо копать причину. Или пытаться наладить работу по правильному, через команду PTT, если не удаётся разобраться с отключением вокса. Но так быть тоже не должно. Может стоит очень низкий уровень отпускания вокса и он держится включённым?
  3. #4848
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Точно разные оттенки.
  4. #4849
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Да тоже поставил эту галку.
    Почти серый-повтор
    Темно- зеленый -- отработанная территория
    Ярко-зеленый---ЗОВИ!!!
  5. #4850
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите что могло произойти , сделал пререустановку шека , и на этой моде 65 столовысокий уровень АЛС , убавить по модуляции не получаеться --срываеться вокс ,пробовал уровни , в проге ,в ПК , ставил добавочный резистор перед "дата"безтолку , на других "цифрах" все ОК регулируется в 0 но там через порт ,атут VOX ?
  6. #4851
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Контакты ... что то изменилось.
  7. #4852
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...включайте 10-ку,ловите VK...отлично проходят...
  8. #4853
    13.06.2010
    231
    31
    Да прет не по детски.
  9. #4854
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сменить аппарат или оператора.)
    А если серьезно, то сделать все настройки в трансивере заново и очень внимательно. А также внимательно и вдумчиво проверить настройки в звуковой карте компьютера (отключить все лишнее и включить все нужное). Не забыть проверить целость шнуров, соединяющих трансивер и компьютер. Я, кажется вам подробно отвечал по электронке около года назад или чуть позже.
  10. #4855
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Ну как еще мудрить ? вот тут на соседней ветке у товарища такая же картина , на пск31 все ОК выход под 90вт- КСВ 1.6-алс 0, перехожу на 65ю.там управление по VOX -он не ОТКР - добавляю унч-открылся ,пошла TX ,но АЛС выше крыши ,убавляю уровень НЧ -гаснет передача
  11. #4856
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    UA3VFL а если в трансивере чутьё вокса добавить ?
  12. #4857
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    порог VOX---конечно регулировал, раньше приходилось убовлять так-как он циклил - щелкал,теперь прибовляю до 75-80 единиц. Попробую поменять шнуры так-как больше ни каких изменений не вносил или перейти на другую ЗК
  13. #4858
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Не пойму почему у вас в JT65 управление через VOX?
    ПСК31 работает нормально тоже через VOX? Зачем?
    Все прекрасно управляется через РТТ.
    Какой у вас аппарат и интерфейс?
  14. #4859
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Андрей у меня FT-450,как мне объяснили что если у меня по САТ работает ПСК-31 , то 65 только по VOX? работаю без ентерфейса на прямую по кабелю DB-9 ПК-ТХ,может- есть какой другой вариант? , вот у RU9BA такая-же проблема точ в точ
  15. #4860
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вы все перепутали, уважаемый! Или у вас от всего этого просто "каша" в голове!
    САТ-система предназначена для связи компьютера и трансивера. В частности для того, чтобы у вас в логе или в программе JT65 указывалась частота трансивера. И ВСЕ!! А управление прием-передача (РТТ) у вас идет через систему VOX , которая находится в трансивере. При появлении сигнала с компьютера на входе DIGI-модулятора трансивера срабатывает система VOX и трансивер встает на передачу. А при пропадании сигнала с компьютера VOX переводит трансивер на прием. Своего рода "электронная педаль". Если у вас вся эта система трансивер + компьютер работает в PSK и не работает в JT65, то ищите косяк в настройках программы JT65 или настройках лога UR5EQF, из которого вы работаете. Кстати как вы запускаете программу JT65. Саму по себе или как внешнюю программу из лога UR5EQF?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
