Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 37404142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #691
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от UR5XMM Посмотреть сообщение
    Сигналы на водопаде присутствуют, но не декодируются вообще.
    Вход-выход звуковой карты правильно установлен? У вас на скрине как бы не выбран.
    Хелп со скринами на английском можно посмотреть здесь
  2. #692
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    37
    233
    262
    Вот скрины экрана
  3. #693
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Где еще покопать?
    Ну если у человека JT65HF работает то с на стройками думаю у него проблем быть не ложно. Попробуйте установить более раннею версию, скажем WSJTX_110r3496 и если она у вас пойдёт то тогда будем говорить далее.
    И ещё, рекомендацию автора соблюдали по отношению к звуку.
  4. #694
    06.08.2007
    1,212
    702
    1025
    Вот скрины экрана
    У вас мода JT65. В меню Mode поставьте JT9
  5. #695
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Так он и в этой не принимает.
    Входной уровень подымите до значения 30 db а то ваша включенная функция Flatten вытягивает до нужного уровня довольно слабый сигнал.
    И от чего такой забор на водопаде, откуда помеха.
  6. #696
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,794
    5344
    2603
    Уровень принимаемого сигнала маловат! Движок внизу слева. У меня обычно желтая полоска индикатора не ниже 30%.
  7. #697
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Проверь включен ли канал записи с внешнего микрофона(линейного входа)!
  8. #698
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Проверь включен ли канал записи с внешнего микрофона!
    Не понял, прошу поподробнее. Что пишут выше читаете?
    Установлена еще JT65HF ,плюс программка для синхронизации времени Dimention4. В JT65HF работаю нормально, все декодируется.
  9. #699
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Кроме не той моды похоже на сигнал через встроенный микрофон!
  10. #700
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    76
    50
    16
    1445
    На скринах видно, что приём ведётся JT65-сигналов, а частоты приёма стоят 14078...14080,4 Кгц! Уберите "галочку" возле значка "+2 kHz"!!! Эта "галочка" нужна для работы в JT9-моде!
  11. #701
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    WSJT принимает и JT65 и JT9.
    Всё что она видит должно декодироваться.
    Уровня надо добавить.
  12. #702
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Попробуйте установите 3496 (или более раннюю) ,она работает и с 32 разрядной версией Винды,
    3673 работает на 64 разр. версии. У меня на ноуте 64р версия,так все идет
    на настольном стоит 32р. Винда-глухо,водопад есть,декода нет. 73
  13. #703
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Это если работаешь с КАТ-системой,если ВОКС,то неважно.
  14. #704
    24.07.2008
    37
    233
    262
    Спасибо всем ответившим!
    Установил новее версию 1.4 и все стало декодироваться.
    Есть еще нюансы с КАТ системой, но уже вчера не было времени разбираться. Рано утром на работу.
    Вскоре "появлюсь" в эфире и в этой моде.
    До встречи на КВ!
  15. #705
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Коллеги! Может кто подскажет работоспособную ссылку для скачивания JT-macros? Была у меня такая программка, но потерялась при переустановке ОС. В поисковике ссылки заводят в какие-то дебри. Или может у кого-то есть уже готовый установочный файл.
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
