Вход-выход звуковой карты правильно установлен? У вас на скрине как бы не выбран.
Хелп со скринами на английском можно посмотреть здесь
Вот скрины экрана
Вложение 132605
Вложение 132606
Ну если у человека JT65HF работает то с на стройками думаю у него проблем быть не ложно. Попробуйте установить более раннею версию, скажем WSJTX_110r3496 и если она у вас пойдёт то тогда будем говорить далее.
И ещё, рекомендацию автора соблюдали по отношению к звуку.
Вложение 132607
Вложение 132608
У вас мода JT65. В меню Mode поставьте JT9
Уровень принимаемого сигнала маловат! Движок внизу слева. У меня обычно желтая полоска индикатора не ниже 30%.
Проверь включен ли канал записи с внешнего микрофона(линейного входа)!
На скринах видно, что приём ведётся JT65-сигналов, а частоты приёма стоят 14078...14080,4 Кгц! Уберите "галочку" возле значка "+2 kHz"!!! Эта "галочка" нужна для работы в JT9-моде!
Попробуйте установите 3496 (или более раннюю) ,она работает и с 32 разрядной версией Винды,
3673 работает на 64 разр. версии. У меня на ноуте 64р версия,так все идет
на настольном стоит 32р. Винда-глухо,водопад есть,декода нет. 73
Спасибо всем ответившим!
Установил новее версию 1.4 и все стало декодироваться.
Есть еще нюансы с КАТ системой, но уже вчера не было времени разбираться. Рано утром на работу.
Вскоре "появлюсь" в эфире и в этой моде.
До встречи на КВ!
Коллеги! Может кто подскажет работоспособную ссылку для скачивания JT-macros? Была у меня такая программка, но потерялась при переустановке ОС. В поисковике ссылки заводят в какие-то дебри. Или может у кого-то есть уже готовый установочный файл.
