Тогда такой вопрос, драйвера давно обновляли или как с диска установили так и с концами.
Буквально на днях обновил драйвера на видеокарте, захрипел звук в SDR-е, переустановил драйвера на звуковую карту и всё вернулось на место.
У вас на скрине версия Windows (v1.1, r3496), я намекал на версию Windows (beta release: v1.2 r3563). Найдите 10 отличий ;)
Что изменилось смотрим здесь http://physics.princeton.edu/pulsar/..._changelog.txt
А,что это за примочка внизу?Вложение 105268
Попробуй его отключить и CQ-льнуть без него.
Второе: отключить мониторинг в звуковой карте.
А каким образом увидеть свой сигнал без анализатора? Вы свой сигнал в JT-9 при ТХ видите? А гармоники так же не видите,а если сигнал перекачен?
Ждёте когда в эфире скажут........ ПРИВЕДИ СВОЙ СИГНАЛ В ПОРЯДОК?
Я не собираюсь покупать 2 компа,2 монитора,2 трансивера......-))))) Что бы увидеть свой сигнал.
Ура! Нашел в программе 10 отличай и где зарыта собака. Огромное спасибо Владимир за помощь и уделёное мне время.
Честно говоря можно было просто уменьшить выходной уровень с звуковой карты. В ветке по JT65 всё обсуждали контроль ALC, сейчас просто даже и не вспомнили. Спрошу сейчас , ALC до этого было на нуле, а после? Чем хороша семёрка в отличие от XP так это тем что можно выставлять уровни звуковых устройств для каждой программы отдельно и они запоминаются. В XP приходится подстраивать при переходе из PSK в JT65, JT9 и обратно.
Регулировка уровней RX/TX микшером не убирает гармонику,проблема была в самой программе.Первая программа явно была с недоработками.
ALC у меня всегда по нулям не зависимо от выходной мощности,регуляторы на микшере не перестраиваю,при переключении цифровой программы они у меня всегда находятся на одном и том же уровне автоматически. На нотбуке у меня Винда 7,там тоже нет проблем со звуком в цифре.
В семёрке клик левой клавишей мыши по значку динамик, затем жмём микшер и появляются ползунки регуляторов выходных уровней каждого запущенного приложения в отдельности, конечно передача должна быть включена. Так же и в режиме приёма регулируются входные уровни, Для каждого приложения отдельно . Если приложение не запущено то нужного ползунка не увидите.
