Выключи программу и ещё раз включи!
На ХРюше у меня такое иногда случается!
А в режиме JT65 декодирует, в режиме JT9+JT65 кодировка хоть чего то есть? 7-ка лицензия или образ, какая версия 32 или 64 бита? Ещё вопрос куда инсталлирована программа, сразу на диск С или в программ файлы, может в другую директорию? Попробуйте установить в другое место например на диске С создать папку WSJT и в неё инсталлировать. Были проблемы когда обновления переустанавливал в одно и тоже место. Потом снёс всё к чертям, зачистил хвосты, установил крайнию версию и всё заработало. На данный момент на 7-ке работают всё четыре программы но пользуюсь постоянно только WSJT-X.
Просто в рефлекторе читал что при декодировании бывали отваливания кнопки монитор. Там тоже у людей свои проблемы и достаточно много, можно почитать здесь https://groups.google.com/forum/#!forum/jt65-hf или здесь http://groups.yahoo.com/neo/groups/w...sations/topics
Друзья,спасибо за инфо ! Значитца расскажу. Не работал в эфире около месяца и ,
заглянув сюда,сразу соблазнился 3590,закачал и не поглядел,что стояло перед этим,а когда в
3590 не пошло декодирование,разозлился и удалил все ,что было от старого,забыв,что же было
перед этим! Сегодня перебрал более ранние версии,все декодируют,а эта ни гу-гу.
Записал я ее на диск D,уж там,думаю,чисто,все равно глухо.
Стоит у меня XP сборка N3 ,32-разрядная.
Да, 3496 устанавливал,все идет,но не понравился водопад,очень узкий и никак не
отформирую на мониторе водопад и раб.стол .
На 3590 не декодируется и JT65 (режимы менял),кнопку "монитор " включал.
Может хитрость в режимах "SETAP" ? В общем я завис !
Или дело в новом режиме декодирования? 73 !
Такая же проблема, пришлось откатиться на 3563. Вначале думал комп тормозит (хотя до этого в сем грехе не был замечен:s7:) Выгрузил из памяти все что посчитал возможным - не помогло, откатился все пошло как по маслу.
Странно. Как раз на 3496 мне понравилось как хорошо настраивается водопад.
Поиграйтесь с параметром Bins/pixel, он отвечает за ширину отображаемой частоты.
Правда, вроде, после каждого изменения надо окно водопада чуток дергать.
Вложение 107244
Здесь переключали?
Вложение 107245
Размер окна с водопадом хорошо растягивается по высоте и ширине. В режиме JT9+JT65 контролируйте расположение синего маркера, от него зависит полоса в которой происходит декодирование.
Вложение 107246
Проблема может быть и в образе. В отличие от лицензии здесь взломано ядро оси и не могут (в большинстве случаев ) загружаться обновления так как слетает активатор. Если по каким либо причинам не желаем ставить лицензию то надо поставить сборку содержащую последние обновления. Многое зависит от автора сборки, неизвестно что он там интегрировал а что удалил. Советы через личку.
[QUOTE=RA9XQ;911649]А вот это зря, только на системный диск и желательно без всяких папок.[/QUOTE
Вернулся на 3496.но экран,как на 3590 не получается, 3590 хорош ,слева раб.стол,справа водопад-на
высоту экрана-удобно!
Загружаю версии через WSJT Home PAGE, а там только 3496 и 3590. Как выйти на более старые,ну
хотя бы 3520 или 3563?
Я неправильно выразился.3496 имеет очень малую ВЫСОТУ водопада в отличие от 3590 . Всем 73!
