Приветствую форумчан! Не пойму я как у меня отправляются споты. То идут, а в основном нет. Где нужно зарегистрироваться, чтобы споты отправлялись автоматом?
Стесняюсь спросить - а что такое "споты" ?
RN6MT -->> HamSpots [Callsign History] попробуй
ну так там те, кто меня спотировал
...в wsjt не показывает повторы Alert...как состыковать? С JT65 все нормально...
Валентин для неё есть свой алерт JT-Alert 2.2.3 for WSJT-X все показывает
to RV6FT...Владимир,запустил я этот Alert,но увы...не показывает повторы...
Версия JTAlert 2.4.11 обслуживает JT65-HF и WSJT-X.
Для запуска для каждои программы своя иконка:
"JTAlert for JT65-HF"
"JTAlert for WSJT-X"
Также разными иконками зпускается макроси.
Settings > Manage Settings > Worked B4 поставить галочку.
Контроль по диапазонам - снять галочку в Settings > Alerts > Worked B4 > Options " Ignore Band when checking "worked before"......"
База данных "worked before" обычно Windows XP для каждои Mode отдельно находится в C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Ham-Apps
Wily...я уже работал с JT-65HF,потом загрузил и запустил WSJT-X,загрузил оба Alerta для обеих программ...у меня есть адиф-файлы ранее проведенных связей в JT-65.Как и куда мне их загрузить,чтобы оба Alerta показывали повторы?
...что-то мудрил с этими делами,теперь и старая связка JT-65 и Alert тоже не кажет повторы...может снести все и по-новой запустить?
Валентин Вы же мне показывали фото как настраивать,я не помнюно в но у меня два ярлыка для JT65 и для этой,все одинакого
...да,Владимир,все сейчас нормально,запустил wsjt-x v1.1 r4396 и AlertX 2411...немно напутал в настройках(старый пень hi-hi)...
при одинаковых установках параметров тр-ра,на мой взгляд wsjt чувствительнее...поработаю-посмотрим...еще ни с кем не сработал в JT-9...правда пока у меня антенна только на 10-ку...спасибо всем...73
Поработал в WSJT-X в моде JT9-JT65.
Активируешь своим CQ JT9, а при появлении интересного корреспондента JT65 мигом туда.
Удобно.
Огорчает низкая активность в JT9.
А xxxx там рубятся...
Всех приветствую.
Приблизительно с месяц поработал с WSJT-X.
При всех его преимуществах напрягает несколько моментов:
1. При появлении мощной станции, почему то всем корреспондентам начинают выдаваться явно завышенные значения рапортов.
Причем даже когда сигнал мощной станции отрезан фильтром и не просматривается на экране.
2. Показалось что более капризный по отношению к DT декодер. Как только ДТ (не по моей вине) уходит за секунду -часто на экране абракадабра.
3. Странным образом глючит CAT. Вдруг начинает выдавать ошибку, после захода в сетап и нажатия Test Cat все восстанавливается.
Какие есть мнения на этот счет?
Настроено вроде все нормально.
