http://ur5eqf.com/index.php
Стоит почитать, хотя бы главную страницу.
Владимир, если это мне, то я разные логи перепробовал. Вы задали вопрос, как не терять время, я вам подсказал, на мой взгляд, верное решение. Ждать от разработчика WSJT-X полнофункциональной работы логирования и отслеживания повторов не стоит, это не ее функция.
Если же кому то будет интересно попробовать в работе JT-ALert, то о настройке можно почитать здесь. Хотя интерфейс немного изменился за пару лет, но основы и принцип работы понять можно. Тем более что новая версия JT-Alert поддерживает независимые настройки для JT65-HF и WSJT-X.
У меня в логе тоже предыдущее высвечивается, только я туда не смотрю и в монитор тоже :s11: Если мне говорится CQ, значит я точно с таким позывным не работал.
Не знаю, врятли когда-нибудь реализуют эту функцию, много времени уходит на декодирование, если же еще лог перелопачивать.
R9OSN у меня вопрос по алерту,сейчас стоит 2.2.3 версия ,+UR5EQF лог и у меня в JT9-1 показывает B4 связи на моду JT65 что и где в настройках посмотреть ?
Да подтверждаю с алертом моментально видно с кем работал.
R9OSN так я его и запускаю для JT9-1 с буквой X и алерт у меня показывает B4 с кем я работал в JT65
так же правильно показывает QSO JT9-1
Странно, базы B4 располагаются раздельно. Надо в меню Logging проверить, что база берется из нужной папки:
Вложение 96911
Можно просто обновить базу, нажать сначала кнопку создать новую Create New, а потом нажать Import и выбрать ADIF-файл с QSO, предварительно экспортировав его из своего лога.
А если я не использую обвески и внешние логеры, открываю окошко WSJT-X, где указываются данные проведённой связи, почти как в JT65-HF. Сохраняю связь вроде кнопкой. А где в программе прописывается путь по которому можно этот лог-файл будет обнаружить? или по другому вопрос: где найти эти связи и в каком виде они записываются программой по дефолту?
у меня там вот так ,щас вроде правильно показал,поработаю посмотрю...
я же через кнопку Import указал путь к файлу .adi куда сохронял все связи
