Очередная версия сегодня 3278, поставил вроде работает
Что то плохо в споты сбрасывает и не показывает уровень сигнала.
Оставил старую версию.А у меня передача не пошла.Ничего нового в ней не заметил.
По существу.
Что нового в WSJT-X (v0.95, r3278)
1. Двойной щелчок на строки декодированного текста в окне " Band Activity "
теперь копирует строку в окно " QSO Frequency " , если её там не было.
2. Опция "Color highlighting in left window - цветовое выделение в левом окне" удалено из меню Setup . Цветное выделения сейчас происходит постоянно .
3. Окна " QSO Frequency " и " Band Activity " были поменяны местами.
4. F4 - была восстановлена прежняя функция; F5 - теперь используется для отображения команд мыши.
5. Малый квадрат между окном выбора диапазонов и окном частоты был сделан кнопкой управления. Оранжевый цвет указывает на одностороннее управление от CAT программа до радио, красный указывает двухсторонний контроль частоты. Нажатие на оранжеваю кнопку вызывает одноразовое считывание частоты. (Если CAT нормально не работает то функции данной кнопки до лампочки.)
6. Если Save=None, последний записанный файл будет удален при выходе из программы.
Это предотвращает нежелательное накопление файлов в Save каталоге.
7. Status-bar messages были перестроены в более логичном порядке.
8.Отчёт о Tx сигнале был добавлен в wsjtx_status.txt (для JT-оповещения)
9. Более информативнее сделаны надписи на кнопках в окне управления "Tab 2".
10. Лучше масштабирование по умолчанию для " Cumulative " спектра.( Вообще добавилась растяжка окон и программы и водопада.)
11. Новый Алгоритм выявления JT9 сигнала для отправки в декодер, в результате значительные улучшения в скорости декодера.
12. Исправлены ошибки:
- Неправильно отображаются частоты для JT9-2 сигналов
- Бесконечно повторяющейся "Ошибка rigOpen -1" сообщения
-При попытке пользователя открыть CAT с использованием занятого или отсутствующего последовательного порта
13. Произошло обновление в руководстве пользователя.
К стати, еще было обновление WSJT 9.5 (v9.5, r3281).
WSJT 9.5 (v9.5, r3281). Это что то!
Вышла новая версия JT-Alert-X v.2.2.3 стыкуется с v. r3278, теперь в споты сброс нормальный.
Что поделаешь, кому сейчас легко. Это для информации, может кому и пригодится.
WSJT-X (v0.95, r3278) Есть проблема.В QSL log. moda RTTY. ЧТО делать?
А так вроде не плохо.
Спасибо Владимир.
Кто подскажет, какой применить фильтр в DX кластере что бы были видны споты на 30м в JT9 ?
Я думаю лучше воспользоваться HamSpots [JT9 Modes] выбрав нужный диапазон.
