В трансивере уровень 100%, а выходом со звуковухи
я делаю 10 ватт, что не понятно?
Владимир, на Вашей картинке не 15 ватт, а 15% максимальной мощности на выходе звуковой карты.
Сейчас лень искать где это, но по работе в цифре, вроде, рекомендуют на трансивере выставлять максимальную мощность, затем убавляя уровень выхода со звуковой карты:
1. Вначале убирается ALC.
2. Дальнейшее уменьшение снижает уровень излучаемой мощности.
(грубо говоря уменьшаем раскачку).
пс Может и не по-научному сказал, но как-то так.
Теперь такой вопрос, у кого и как изменяется уровень на звуковой карте? У меня меняется скачкообразно, нет плавного снижения. Уменьшил на одно деление и его уже вообще нет. В чём может быть причина?
Не совсем так, На Фт-450 пробовали с УА3ЖФЛ ,так при небольшом уровне НЧ сигнала на входе трансивера на приемной стороне при ПСК 31 в левой части экрана
( от 00 до 300-450 гц ) вылезала такая дрянь ,что по уровню была почти равна
основному ПСК-сигналу (абт 700 гц) ,так что регулировать до минимальной мощн.
сигналом НЧ нельзя ,по крайней мере на ФТ-450.
Добавлено через 23 минуты
Уровень должен меняться плавно,никаких скачков,это же программа! А как меняется на других модах? 73
Добавлено через 3 минуты
Леонид,я опасаюсь,что только звуковухой выставлять мин.мощн. не очень хорошо. См пост 251. 73
Я в курсе что программа. У меня три звуковых карты и данная проблема только с оной на которой цифра.
Добавлено через 4 минуты
А вы общий уровень микшера уменьшите и сразу потребуется поднять уровни микшеров для каждой программы. Правда если у вас используется всего одна встроенная карта то уменьшатся и звуки системы.
Извините не прорюхал что он у вас и так придушен. У вас видно XP, в 7-ке можно на каждую программу свой выставить.
Скорее всего, по приему она лучше остальных.
Добавлено через 11 минут
А обработка сигнала включена через сигнальный процессор карты или процессор системы? Возможны пролезания при обработки. Монопольный режим выставлен? Звуковые эффекты отключены?
Связано с дискретностью цифровой(программной) техники
Для это во всех виндах так
Поэтому приходится использовать регулятор трансивера!
На старых он был на панели что очень оперативно
А теперь чаще всего программно что и напрягает!
Добавлено через 5 минут
Тоже заметил!
Мое ИМХО в этом случае динамика и размах в двух измерениях поменьше!
Как то так!
А вообще то главной оценкой качества сигнала служат в этих видах принимаемые рапорта. Сами видели жирные сигналы которые не декодируются,а совсем рядом его с трудом видно и на тебе -23 -24 декодируется!
Посмотрите свои журналы для интереса
Если получали рапорт -25 и менее сигнал можно считать хорошим!
Про себя скажу один рапорт -26 остальные выше. Сам давал один -27 два -25 и выше. Вроде все про сигналы!
Да , забыл сказать, карта у меня Юсбишная, трансиверы ТS-450 и FT-897 как видите не самая лучшая и современная техника!
Но здесь дело не в бобине!!!
Автор рекомендует выставлять значение зелёного ползуна на уровне 30dB а значение N более или равное 3-м. Хочу спросить у кого при каком значении N происходит лучшее декодирование и какие значения Gain и Zero используются. А так же кто какого цвета выставляет фон окна водопада. Вот мой скрин. Уровень -25dB второй скрин.
