Ты себе скайп заведешь когда нибудь?
Так сапог в бою надежнее.....
Смотри
Да и потом запускать через кнопку под клавишей "Установки"
А CAT Работает, эта система не отображает частоту трансивера, а позволяет, при запуске программы установить нужную частоту, и в ручную этим переключателем управляет частотой трансивера, на мой взгляд, этого вполне достаточно, и удобно:
Вложение 91711
Да ,было мнение,что тут надо работать QRP-P,ничего не скажешь.
Кажется RW9WF работает на хорошей самоделке, но без PLL,такое творится с моим
ДИ-2. Не запускал ФТ-900 до реальной пробы JT9-1,блок питания на 2-3 амп.,теперь ясно,что и 3- х ватт
вполне достаточно,abt 40w DI-2 явно запредельно.
Если не запущен лог UR5EQF, если лог открыт то не переключается. И PTT не работает если в установках выбран CAT и запущен лог. Ничего удобного не вижу. Вот если бы программа отображала повторы из своего лога тогда ещё было бы более или менее сносно работать одной только программой.
Прошу прощения у всех кому помешал,работал 20 ваттами ант 2 квадрата. попеременно на IC 718 то на FT 2000 от которого был такой сигнал теперь не вспомню.Кстати Севостополь принимал +19.
Попутно вопрос:в сетапе есть дополнительные макросы как их задействовать?
Одно наблюдение:если в начале передачи нажать на "монитор" увидишь свой сигнал и уйдет спот на hamspots.
Напраслину гоните любезнейший, ой не хорошо. Набейте нужные вам макросы и увидите их когда кликните правой клавишей мыши по строке Tx5.
Добавлено через 11 минут
Ещё что не нравится, это окно водопада. Когда начинаешь уменьшать по ширине это окно то гребёнка частоты начинает обрезаться с права а не уплотнятся и становится не видно станций за пределами окна. Приходится расширять окно на весь экран. Сейчас пойдут советы типа поменяй монитор или измени разрешение экрана но сам факт недоработки на лицо.
Проверить надо ALC и при полной мощности (100 Вт.) надо выставить на нуль а потом работать малой мощой.
Добавлено через 6 минут
Вчера с ZS4 пытался сработать так чех стал на голову, слева, справа во время передачи другими корреспондентами рапортов так что не только мы косячим. Здесь хамство но лицо а вы накрыло - мелочи.
Ребята, подскажите споты куда программа скидывает ? Есть ли какой нибудь кластер где можно посмотреть, кто с кем сработал или работает в реальном времени?
