Вот про это я и спрашивал в первый раз!
Т. к. я эту кнопку попросту не приметил
Спасибо!
Tj UA3ALE слышал и видел, хороший сигнал:)
Сегодня была небольшая переписка с UR5EQF, спасибо ему, занимается привязкой программы к логу:yes2:
Ребята, установил версию v0.7, r3071 не хочет декодировать, ни с эфира ни с записанных файлов. Ни слабый сигнал, ни сильный. Версия 6 работала.
Пробовал на двух компрьютерах, на одном XP, на другом восьмерка.
Ни буквочки в приемном окне..........
Вложение 91285
UR5EQF Здравствуйте , частота 14078 верхняя боковая USB ну и время нужно синхронизировать, мода должна стоять JT9-1 ,интересно после 51 секунды кнопка Decode меняет цвет,водопады видны ?
Так я об этом знаю
Добавлено через 8 минут
Владимир Николаевич Все работает!
В этой версии поминутных строк как в прошлой нет
Только декодированные сигналы!
Как декодирруется так и появится строчка!
Можно навести на прошедший сигнал и нажать декоде
часто помогает!
Р.S Я так смотрю сразу несколько станций и выбираю нужную!
Спасибо, заработало, сделал двойной клик по сигналу, основание указателя увеличилось в двое, и пошел прием
Вложение 91301
Абалдеть -целый день не получалось, а ларчик просто открывался.........
Для совместной работы лога и этой версии нужно использование виртуальных портов.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Вы в логе указываете какoй порт идет для управления CAT. И в этой версии должны указать этот же порт.
Но есть одна проблема: Операционные системы позволяют подключиться к порту только одой программе.
Для решения этой проблемы нужно создавать виртуальные порты, а к виртуальному порту могут подключиться сколько угодно программ.
Например У Вас интерфейс подключен к порту COM2, вы создаете виртуальный порт, например COM4, и уже к этому порту подключаете все ваши программы и лог и эту программу и все остальные.
http://forum.qrz.ru/post307916-9031.html.
Если Вы никогда не работали с программой виртуальных портов, то тогда можно воспользоваться этим: В корневом каталоге лога есть файл Vspe.exe, вы запускаете его, он установит программу виртуальных портов, и создаст виртуальный порт COM1->COM6, вы эти порты можете заменить на Используемые в Вашей системе.
Говорит о том, что программа уже запущена.
Переводить можно здесь: http://translate.google.com/
Эта программа включается в автозагрузку, стартует при запуске системы, и запускать ручками ее не нужно.
В трэе ее окошко, по нему и кликайте:
Вложение 91420
