Так поставь обновление 1-47 и 3113 WSJT-X запускай программы в логе и все подружится!
При Tol. = 500 у меня декодируются сигналы не зависимо от месторасположения зеленого ползунка (были с уровнем от - 25 до -3). При клике мышкой по строке с корреспондентом, ползунок перемещается на его сигнал и вызов идет на его частоте... Это вроде бы как и нормально. ещё бы сделал как в jt65 - автоматическое сужение фильтра при вызове корра, было бы совсем хорошо.
Оказывается окно Wide Graph можно растягивать вширь, что тоже не плохо...
50 ватт я не включал, 30 было. сейчас снизился до 5 ватт.Цитата:
не качайте мощу. Не портите жизнь другим своим пренебрежением и хамством, вас то услышат а вот то что услышите ли вы это под вопросом, зато репутацию себе подпортите. Этот вид связи не для киловаттов, тут и 50 ватт это много. Сам работаю 5.3 ватта, меньше трансивер не выдаёт но собираюсь ещё попробовать понизить мощу аттенюатором до 500 милливатт.
выставил на уровне 20 дб. сейчас такая картинка:Цитата:
Пока шлёпал и забыл о ползунке уровня, выставляю чтобы ели проскакивали шумы.
Не знаю. Я исходил из минимума помех (при отсутствии сигналов), регулировал ещё одновременно и уровень усиления приемника. Попробовал индикатор загнать на ноль при отсутствии сигнала, вот что получилось (первый индикатор - в промежутке 52-58 сек., 2-й во время работы F1ABL - уровень его сигнала -1, +6.)
Владимер, благодарю за пояснение,я все понял.
Коллеги!
Подскажите как отслеживать повторы в связке UR5EQF - WSJTX?
Последние обновления стоят?
Программа запускается через журнал?
А так как нажал на вызов выскакивает в логе если есть отменяешь передачу или не запускаешь
Но все делать надо быстро
Добавлено через 5 минут
Это точно
Но пока даже отдельно от журнала частоту запустить в этой проге неудается и не только мне
Если у вас работает подскажите с чем и как?
В журнале же пишется частота из омни-рига
UR5EQF
Владимир, приветствую!
Возник вопросик.
Вчера все работало нормально.
Сегодня с утра включил EQF-v3.31-47 + jt9-1 v 3113 и после запуска EQF виснет. Пробовал вернуться к старым версиям 3.31-46 и 3028 - ничего не помогло! Что могло случиться???:(
Запустил все автономно - работает!
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Вот так это выглядит со стороны!
А мне так и не ответил!:(
