Теперь вот понятия HIGH POWER CW переместились и на JT9.1 ;
Посмотрите на уровень сигнала LY2CV и на уровень шума.
Добавлено через 41 минуту
http://www.obriensweb.com/sked/index...d=digitalradio для любителей JT9-1
Возник вопрос, к каким логам можно привязать JT9-1 или только из блокнота надо ручками переносить.
У меня вот такой приём бывает
В HRD Loge есть такая возможность. Это ссылка на форум в Google : https://groups.google.com/forum/?fro...hf/WjSkUDP6xq0
Кто и как отслеживает повторы? HRD ещё не пытал а смотреть два блокнота в JT9 как то нудновато. Поделитесь опытом если не сложно.
Вышло обновление программы WSJT-X (v0.6, r3045) . Отслеживание повторов решил при помощи UR5EQF, правда жаль что что нет привязки программы к логу но копированием данных (а их не так много) всё происходит довольно быстро, благо времени достаточно. Единственно частота которая отображается в логе это частота трансивера, нет суммы частот, хотя если поизголяться выход есть и непонятно как с ADIF, подтверждения на eQSL уже приходят. Попрошу автора может поможет.
Очередная новая версия WSJT-X (v0.7, r3063)
Обновление программы до версии WSJT-X (v0.7, r3071)
Появилась возможность создать до 10-ти макросов на передачу в окне Tx5.
Добавлено через 1 час 48 минут
В версии WSJT-X (v0.7, r3071) появилось сохранение QSO в адиф файл.
Есть такая недоработка. Набейте макросы, сохраните. Затем при выборе макроса правой клавишей мыши по строке Tx5, выбрали нужный и затем правой клавишей по строке ниже, можно и выше. Нажали и потом можно уже кликать на кнопку Tx5 и ничего не скидывает. Думаю со временем подправят. Первое время помучился, также скидывало, теперь полёт нормальный.
Немного не понял но повторюсь. Setup - Options - Tx Macros. После макросы появляются если правой клавишей мыше кликнуть по строке Tx5.
