А вы запускаете JT9-1 из EQF или автономно? Если из EQF то надо её
прописать.
Вчера дёргался пару часов, перепробовал всё.Возвращался к версии 3.31-46 и старой JT9 и обратно - ничего не помогало. Потом после очередной перезагрузки всего компа ВСЁ заработало! :молись: Причину так и не понял. В настройках ничего не изменилось ! -> барабашка видимо !:клево:
А меня вторые сутки журнал зависает от проги ничего пока ни помогает ни перегрузка ни настройки будем пока терпеливо искать причину:kar:
Ребята, не нужно с разными версиями пробовать,
История такая:
1. Начал писать взаимодействие к версии "March 20, 2013: v0.7, r3063
Только начали тестировать, еще куча неясностей, выходит через два дня новая, "March 22, 2013: v0.7, r3071",
а в ней все по другому, начал все переделывать,
не успел отладить, выходит новая "March 26, 2013: v0.8, r3113",
и в ней опять все по другому.
Вот только с этой версией "March 26, 2013: v0.8, r3113" удалось настроить связь, и связь работает нормально. Провел не один десяток связей. А лог нужно брать от сюда, и последнюю версию: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
А играться со старыми нет смысла - это напрасная трата времени и сил.
Еще раз, с версией "v0.8, r3113", работает лог, начиная с версии 31-47, а лучше брать следующие, еще тестовые http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
А с меньшим версиями WSJT-X лог не будет работать, только с "v0.8, r3113", а там будем посмотреть, какие изменения автор в следующей версии сделает.
Установил программу WSTJ-X v0.8,r3112. Прием идет, но не хочет работать на передачу. Трансивер FT-857, кабель, VOX. Программы PSK31, JT65-HF, ROS, WSPR работают без проблем. Видимо чего то недопонимаю. Может кто подскажет?
Сообщение от UA3ALE
Меня с кем то перепутали!
У меня все работает отлично!
Это форум иногда так "Путает", так иногда работает "Цитата выделенного."
Добавлено через 1 час 50 минут
Если у Вас есть скайп, свяжитесь со мной, я подключусь к Вашему компьютеру и помогу....... Мне самому интересно знать, почему у Вас не работает.
Мой ник ur5eqf
В настройках РТТ стоит "None"
Добавлено через 7 минут
Пробовал на четной и нечетной минуте соответственно кнопки включать. В левом нижнем углу рабочего окна загорается зеленым цветом Tx: CQ... А передача все равно не идет.
Update_ur5eqf_log_v3.31-47f.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
02.04.2013 Эту версию проверял в работе с WSJTX_07r3071, WSJTX_08r3112, WSJTX_08r3113 - со всеми версиями работает, но предпочтительней WSJTX_08r3113
