Да Валерий прав при минимальном уровне ауди начинаются искажения по НЧ их даже слышно в ТRХ пришлось ставить перед ТХ на шнур регулятор , а эфекты как тут спрашивали -- они убраты .
Вот ещё.
Никак не выйду за -25, как только амплитуда сигнала не превышает уровень первой строки - сигнал не декодируется (2-й скрин).
На первом скрине видно восемь сигналов, но декодировано только 6-ть, 8-й не декодировался по вышеуказанной причине, а один пропущен...
Да никаких! В 1994 UA3AIC привез мне его из за бугра и с тех пор трудится уже 19-й
год. С 1995 начал работать в цифре и по сей день трудится без замечаний! Единственно раньше вел журнал LOG-EQF еще с DOSовских времен на отдельном стареньком ч/б нотбуке потом журнал работал и под виндой но я упустил момент
когда он стал платный и далее удалось найти как с наименьшими трудами перевести
в адиф формат и присоединится к UR5EQF
DATA кабель спаял сам сразу
САТ кабель с 25-пиновым древним СОМ-овским разъемом у меня был куплен(см. картинку)
Переходник на 9-пин далее СОМ-USB и в нотбук
В Омни-риге нашел ближайший TS-690(TS-850)
В настройках порта обязательно установить синхронизацию и УСЁ!
Работает с журналом без проблем!
Понижаем градус :)
Виталий,прошу прощения,я дал не полную инфу,у УА3ЖФЛ YAESU-450,вот с ним и акробатика,подключается через USB и виртуальные порты организованы в самом трансивере ,но почему-то никак не запускается PTT, пришлось ему работать VOX-ом! 73
Добавлено через 12 минут
Пробовали-ли Вы менять режим декодирования? Быстрый,обычный и глубокий,у меня было такое,быстрый не справлялся,сделал глубокий-декодировал, но есть опасность, не справится комп с большим к-вом сигналов. 73
Обновился до последней версии. Нечто новенькое, два приёмных окна и т.д.
Вопрос: есть ли возможность оперативно передвигать красный курсор по водопаду как зелёный? Может где в настройках не разобрался?
Вышло очередное новое обновление WSJT-X (v0.9, r3188).
Добавлено через 53 минуты
v.0.9, r3188
1. CAT теперь считывает значение частоты трансивера. Показание частоты в программе становится красным если не совпадают частоты трансивера и программы ( скорее выбранные диапазоны). При перезапуске программы переключение происходит к последнему корректному значению ( последнему совпадению). Данное новшество не будет работать если у вас не работает CAT в программе WSJT-X.
2. Добавилась новая кнопка "Tune" - Тон. При нажатии которой модулируется одно тоновый сигнал на передачу. Повторным нажатием на эту кнопку отключаем передачу одно тонового сигнала.
3. Добавлены ярлыки в "Tab 2" и расширенны поля в оконах ввода текста.
4. Исправлена логика "Runaway Tx watchdog".
5. Исправлено "Prompt me to log QSO", больше не требует установки "ID after 73".
6. Дополнительные изменения для Linux пользователей. Возможность отправки спотов, решены проблемы с кодом.
Добавлено через 2 минуты
Жмём Ctrl + кликаем мышкой на нужное место на водопаде.
Сначала да,потом разобрались! 73
Добавлено через 2 часа 52 минуты
О декодировании.
Имеется UW3DI-2,доведенный для работы в цифре. PSK-31 и тд. и JT65
идут на нем превосходно,но на JT9-1 спотыкается,не хватает стабильности,уход временами в 4-5 гц за 1 минуту для этой моды -хана,не
декодируется,если же герца 2,то декод идет,но резко сокращается к-во
одновременно декодированных станций,плохо декодируются большие уровни.
При применении ФТ-900 картина иная ,даже большие уровни хорошо
принимаются,поэтому для сэбе я вывел истину,на JT9-1 стабильность
TRX решающа. 73.
Провел первую свяэь в JT9-2 !
Правда с Европой :confused:
Но начало положено! :клево:
