мне этот вариант не подходит. я не использую внешний интерфейс, связь комп - трансивер по одному usb-шнурку.
У меня не в полной мере работает совместная работа лога UR5EQF с программой WSJT-X крайней версии V0.95 r3243, а именно - не передается в лог RSTотп и не производится запись QSO в лог после передачи 73. Окно в программе выскакивает, а в логе запись не происходит.
С предыдущей версией это все работает.
Как у других?
Может, где-то галку в настройках не поставил?
Или откатиться на предыдущую версию?
А последнее обновление UR5EQF (30.04.2013 (v 31-50b) Сделал возможным работу с новой версией программы WSJT-X (v0.95, r3243)) устанавливали? Всё копирует и сохраняет.
Добавлено через 14 минут
У меня довольно странно работает. Довольно долгое время ожидание и правильную частоту выдаёт только после третьего опроса. На двадцатке с начало высвечивает 21 мГц, потом 144 мГц и только на третий раз 14 на пару секунд. За тем опять опрос по кругу в том же порядке. В логе всё корректно, короче пока CAT в программе отключил.
Самое интересное если не запускать лог ( омни риг не активен ) то всё работает и через VSPE. Попробовал несколько сплитеров, картина аналогичная.
А вот этот сплиттер мне тоже понравился.
Будем ждать версии 1.0.
Добавлено через 34 минуты
Вот насчёт омнириг.
Hi Corneliu,
YO4AUL wrote:
> Pls add CAT Omnirig to wsjt-x
> http://www.dxatlas.com/omnirig/
We can certainly do an OmniRig interface for WSJT-X. It has been a
possibility on my "to do" list for some time. It does not presently
have a top-of-the-list priority, in part because we want at least most
of WSJT-X to be platform independent. OmniRig, of course, is a
Windows-only program.
-- 73, Joe, K1JT
Вроде и можем а вроде и не приоритетный вопрос, ведь хотим независимости от платформы а омнириг только под виндой работает. Главное народ вопросы задаёт и будоражит.
Вложение 93815 Помогите, у меня не получается привязать прогу к EQF, и чем она лучше JT-65 ? какая -то не удобная , или я не привык ?, может что-то не так делаю, вы уж не ругайтесь
Она другая :) JT65 и WSJT-X немного разные виды модуляции. Во первых скачайте и установите самую последнюю версию WSJT-X V0.95 r3243. Обновите лог до версии от 30.04.2013 (v.31-50b). Если у вас работает JT65 то не будет проблем с настройкой, приблизительно одинаковая. Пропишите пути и папки куда будите устанавливать программу и где будите хранить файл лога WSJT-X. Настройте уровни для звуковой карты по аналогии с JT65 по нулевому ALC и работайте мощность не более 5-10 ватт.
Владимир ,а что тогда делать с остальными версиями:WSJT9r2585,WSJTX/08 ?, а лог у меня постоянно обновляется
Спасибо
