CTRL+ клик левой кнопкой мышки по водопаду или по шкале - устанавливает красную метку (TX) в нужное вам место.
Владимир несколько страниц ранее рассказывал, как работать с этой версией.
Макросы в сетапе:
Макросы в сетапе:
Спасибо,братцы,все уразумел,про CTRL не додумался бы! 73
"слегка глюкнуло" :)
Не только у нас мощу накачивают:)
Кто подскажет в чем причина.
Стоит UR5EQF v-3.31-50 а WSJT-X (v0.9, r3195) и перестало записывать связи. вернулся до версии 3.31-48 все восстановилось!
Да и вопрос Владимиру. При переносе других логов в EQF прога не скидывает инфо в eqsl , только при записи по одной связи. А adi не перекидывает.
Работал с ним раньше,у него была мощность 100 мВт,но сегодня его мощ 50мВт
растояние больше 10000 км,
Если правильно понял то лог перестал копировать данные из WSJT-X. Был такой глюк у меня после обновления WSJT-X, правда при более ранних версиях. Избавился переустановкой WSJT в другое место. Стояла в диске С - Program Filrs - wsjt, переустановил просто в диск C - wsjt. Ну и конечно заново прописал пути к программе. Теперь вопрос из каких логов вы переносили данные в EQF и какова формата были файлы? Как было правильно замечено надо переносить данные через импорт ADIF. Для этого надо создать ADIF в другом логе и в импорте ADIF в EQF прописать пути к данному файлу. Если не переносится то попробуйте залить ADIF файл другого лога на прямую на eQSL и посмотрите уйдут-ли данные. Если не ушли то стоит открыть в блокноте ADIF другого лога и EQF и сравнить их. Несколько раз сталкивался что ни все логи формируют нормальный ADIF. Про EQF лучше спросить у Бориса (UX8IW), по моему он лучше всех разбирается в нём ;)
У меня стоят самые последние обновления EQF и WSJT-X, нет никаких проблем с взаимной работай и отправкой данных на сервера из лога. Можно конечно кардинально всё решить. Всё снести и заново переустановить. при этом не забываем про бэкап в EQF а не то замучитесь заново всё настройки восстанавливать.
...вот и я решил попробовать, установил вчера последнюю версию программы и вышел в эфир на 20-ке, почти сразу нарвался на ZD9...(о.Святой Елены - 8955 км), шел довольно отчетливо, но на мой вызов (5 ватт было на выходе) не ответил..пока ковырялся, чтобы мощности "поддать" он ушел с частоты...
...ВПЕЧАТЛИЛО
..что-то пошло не так...последняя версия запускается из лога ...EQF, сначало было все нормально, а теперь по истечении некоторого времени (минут 5..10) программа jt9 просто выключается....приходится запускать ее по новой...
...вот и я о том - что бы это значило?
..ооо! мало того, выскочило некое сообщение системы...что-то там насчет run-time....
..короче не работает :
" THIS APPLICATION HAS REQUESTED THE rUNTIME TO TERMINATE IT IN AN UNUSUAL WAY.Please contact the application support team for more information"
Свои пять копеек вставлю....
бился два дня - не вставало на передачу. Потом дошло - программа не любит com-порты с номерами больше 6, т.е. COM6 и все. почему непонятно, но у меня так
