Владимир, а где увидеть результат считывания частоты?
Последняя версия работает только в одну сторону
из окошечка переключения диапазонов программы можно переключать диапазон в трансивере на заданную автором частоту и все!
При отдельно подключенной программе без лога
С логом мне связать не удалось!
Предыдущая в таком варианте могла показывать частоту но с определенными условиями
Как такового прямого считывания частоты нет. Есть возможность переключать диапазоны трансивера из программы. При этом трансивер встаёт на предустановленные частоты. При вращении валкодера трансивера в программе значение частоты не меняется, так же не происходит переключение частоты в программе если вы на трансивере скачите по диапазонам. В предыдущей версии красным цветом подсвечивалось не совпадение значений частот трансивера и программы, потом это убрали. Короче CAT в прямом понимании кривой. Тем более он не работает с OmniRig. Так что если запустите лог EQF то и этого куцего переключения не будет. Отсылал письмо по этому поводу но ответа не получил.
Балдею! вчера на 21мгц на 3-х ваттах и ант. INV 40-80 сделал QSO
с LU и PY с минусом 23 и 22 дб.
что заметил,так это то ,что прога не любит нестабильность даже 4 гц в
минуту ,особенно у сильных сигналов. Поделитесь ,как у кого?
Всех приветствую! Вопрос немного "не в тему", наверное быстрее к админу, а именно, когда заходил на форум в гостевом режиме, страницы отображались как обычно, а после регистрации все перевернулось "с ног на голову", и теперь страницы идут в обратную сторону и посты на странице тоже с низу вверх, очень не удобно, не пойму в чем проблема, с таким столкнулся впервые...
Не хочет что-то wsjtx переключать диапазоны в трансивере, видимо не предусмотрена работа САТ через usb-usb...
В принципе мне это не надо, т.к. работаю этой прогой только в связке с UR5EQF_Log.
А вот интересно, можно как-то увеличить амплитуду входного сигнала?
"крутил" уровни усиления и в проге и трансивере и в компе, но безрезультатно...
Увеличить входной сигнал сигнал можно зелёным ползунком dB, изменением значений в окнах Gain и Zero. Но стоит учитывать что происходит одновременное увеличение уровня полезного сигнала и уровня шума при этом соотношение сигнал+шум/шум останется неизменным. Увеличение только полезного сигнала такими способами не произойдёт, нужны антенны:)
Стараюсь выбрать усиление так что бы на водопаде слегка проскакивал шум при этом больше вероятности что сигнал будет декодирован. Глядя на ваш скрин я бы прибрал усиление. Автор программы рекомендует для большей вероятности кодировки выставлять значение dB в районе 30, значение N от трех и выше и иметь тёмный экран водопада.
