18.04.2013, 22:04 #301Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
19.04.2013, 05:55 #302Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Последняя версия работает только в одну сторону
из окошечка переключения диапазонов программы можно переключать диапазон в трансивере на заданную автором частоту и все!
При отдельно подключенной программе без лога
С логом мне связать не удалось!
Предыдущая в таком варианте могла показывать частоту но с определенными условиямиВиталий UA3ALE
19.04.2013, 07:04 #303Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Как такового прямого считывания частоты нет. Есть возможность переключать диапазоны трансивера из программы. При этом трансивер встаёт на предустановленные частоты. При вращении валкодера трансивера в программе значение частоты не меняется, так же не происходит переключение частоты в программе если вы на трансивере скачите по диапазонам. В предыдущей версии красным цветом подсвечивалось не совпадение значений частот трансивера и программы, потом это убрали. Короче CAT в прямом понимании кривой. Тем более он не работает с OmniRig. Так что если запустите лог EQF то и этого куцего переключения не будет. Отсылал письмо по этому поводу но ответа не получил.
73! Владимир (RC2SC)
19.04.2013, 10:34 #304Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Балдею! вчера на 21мгц на 3-х ваттах и ант. INV 40-80 сделал QSO
с LU и PY с минусом 23 и 22 дб.
что заметил,так это то ,что прога не любит нестабильность даже 4 гц в
минуту ,особенно у сильных сигналов. Поделитесь ,как у кого?Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
19.04.2013, 10:41 #305Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
19.04.2013, 11:22 #306Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 19.04.2013 в 11:28.
19.04.2013, 11:34 #307
19.04.2013, 16:29 #308Low Power
- 18.04.2013
- г.Тульчин, Винницкая обл.
- 82
- 15
Всех приветствую! Вопрос немного "не в тему", наверное быстрее к админу, а именно, когда заходил на форум в гостевом режиме, страницы отображались как обычно, а после регистрации все перевернулось "с ног на голову", и теперь страницы идут в обратную сторону и посты на странице тоже с низу вверх, очень не удобно, не пойму в чем проблема, с таким столкнулся впервые...
73! Дима
19.04.2013, 18:16 #309Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Последний раз редактировалось UA3ALE; 19.04.2013 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Виталий UA3ALE
19.04.2013, 20:39 #310
19.04.2013, 21:54 #311Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Не хочет что-то wsjtx переключать диапазоны в трансивере, видимо не предусмотрена работа САТ через usb-usb...
В принципе мне это не надо, т.к. работаю этой прогой только в связке с UR5EQF_Log.
А вот интересно, можно как-то увеличить амплитуду входного сигнала?
"крутил" уровни усиления и в проге и трансивере и в компе, но безрезультатно...
19.04.2013, 22:46 #312
20.04.2013, 05:38 #313Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Увеличить входной сигнал сигнал можно зелёным ползунком dB, изменением значений в окнах Gain и Zero. Но стоит учитывать что происходит одновременное увеличение уровня полезного сигнала и уровня шума при этом соотношение сигнал+шум/шум останется неизменным. Увеличение только полезного сигнала такими способами не произойдёт, нужны антенны
Стараюсь выбрать усиление так что бы на водопаде слегка проскакивал шум при этом больше вероятности что сигнал будет декодирован. Глядя на ваш скрин я бы прибрал усиление. Автор программы рекомендует для большей вероятности кодировки выставлять значение dB в районе 30, значение N от трех и выше и иметь тёмный экран водопада.73! Владимир (RC2SC)
20.04.2013, 05:52 #314
20.04.2013, 07:41 #315
52Спасибо
