29.04.2013, 20:15 #361
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..ну слава Богу у меня только сом2. Запустил программу автономно, не через лог UR5EQF - все нормально...ну и что делать?
73! Евгений
29.04.2013, 20:18 #362
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
29.04.2013, 20:23 #363
29.04.2013, 20:28 #364
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
понятно.. Владмиру Николаевичу надо писать... со скриншотом..
смысл вот в чем - интеграция журнала с программой не совсем правильно работает... такая ошибка у программистов называется "ошибка или нарушение защиты".
Что или ставили из программ других на компьютере или что то обновляли. ошибка чаще всего возникает из за этого. В.Н, поймет как автор интеграции журнала и программы в какой именно функции служебной библиотеки MS VS ошибка. лечится ачаще всего такое обновлением до нужной служебной билиотекиR2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
29.04.2013, 20:33 #365
29.04.2013, 20:36 #366
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
К сожалению, универсальности тут не будет :-) программа на ходу делается - интеграция и та работает с определенной версии и завязана на системные библиотеки, в том числе и служебные MS Visual C++ :-)
Поэтому не трогаю компы свои для радио :-)
с остальными хватает по работе "баловаться". Сорри за оффтопR2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
29.04.2013, 20:50 #367
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...единственное, что в последнее время было установлено (а в последствии снесено ) это программа ramdisk (лишняя память оперативная была, которую ХР3 не видела..грех было не воспользоваться и boinc (удаленная обработка данных полученных из космоса радиорефлектором в Беркли, там действительно очень много ресурсов использовалось для вычислений на основе процессора видеокарты..может здесь собака порылась...)
73! Евгений
29.04.2013, 21:57 #368
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Владимир, а где увидеть эти ярлыки и для чего они нужны.
Тоже не понял для чего "Runaway Tx watchdog". Ставил галку - разницы не заметил..
Это инфа из 283 поста
30.04.2013, 10:25 #369
30.04.2013, 11:44 #370
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Вышло очередное обновление WSJT-X v0.95 r3243, правда для широкого доступа обещают через одну или две недели выложить. Хотя чего уж там, мы и так многое пропускаем. Что изменилось узнаём скачивая обновлённый WSJT-X User's Guide и WSJT-X ChangeLog. Все новости и комментарии смотрим на: http://groups.yahoo.com/group/wsjtgr...3?xm=1&o=0&l=1
И в очередной раз сожалею о своей безграмотности и незнании английского языка. Приходится мучится с переводчиком
Добавлено через 39 минут
Извиняюсь ввёл в заблуждение. Через 1-2 недели обещают новую версию "Version 1.0" of WSJT-X. А обновление WSJT-X v0.95 r3243 не выложено из-за нерасторопности некоторых коммерческих кэшов.
Добавлено через 8 минут
Наконец-то выложили Windows WSJT-X (v0.95, r3243)Последний раз редактировалось RC2SC; 30.04.2013 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир (RC2SC)
30.04.2013, 12:11 #371
30.04.2013, 12:48 #372
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
30.04.2013, 13:21 #373
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Сам не разобрался.
Что изменилось в WSJT-X (v0.95, r3243);
1.Теперь управление bi-directionsl CAT с помощью прямого обращения к hamlib.
Частота отображается красным цветом если отличается от номинальной для выбранного диапазона на 100 kHz. Небольшой красный квадрат показывает что CAT активно и установлен режим USB.
2. В Setup – Configuration появились новые элементы управления;
- кнопки теста CAT и PTT
- RTS/DTR OFF – необходимо К2 и возможно другим радиостанциям
- Data / Mic - выберите CAT-контроль PTT типа
- Test CAT Control
- Test PTT
3. Быстрый доступ к справке о сочетании клавиш клавиатуры через F3, справка а командах мыши через F4.
4. Опция "Setup | Advanced | Allow multiple instances" позволяет использовать более одного экземпляра WSJT-X для специального применения. Программы должны быть установлены и запущены из разных директорий.
5. Нет сообщений PSK Reporter, если в период приёма переключались между группами ( пока не понял, будем смотреть).
6. Улучшен принцип работы кнопки Tune – настройка.
7. Улучшенное взаимодействие процессов между WSJT-X и JT-Alert-X.
8. Улучшения взаимодействия между "Report" spinner контроля и Tx messages.
9. Убрана кнопка NB и ползун для неё.( Кому нибудь она была полезна?)
10. Новые кнопки на главном окне: TX=RX – устанавливается передача на частоте приема, RX=TX – приём устанавливается на частоте передачи.
11. Пока-?
12. Окно TAB слегка изменено для возможности подгонки окна программы под разные экраны.
13. Частота и мода записывается в файл ALL.TXT.
14.Двойное кликанье по декодированной строке устанавливает на передачу Tx message #3 если строка имеет вид « мой позывной- позывной другой станции , рапорт ».
15. Исправлены ошибки вызывающие случайные сбои.
16. Новое руководство WSJT-X User's Guide.
Добавлено через 3 минуты
Пока изминения цветовых настроек нет.
О Чудо!!! CAT заработал! Теперь настоящий полный обмен данными.
Добавлено через 13 минут
С OmniRig по прежнему не дружим, придется через виртуальный порт стыковать.Последний раз редактировалось RC2SC; 30.04.2013 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
30.04.2013, 23:11 #374
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
30.04.2013, 23:40 #375
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..НУ МОЖНО НА USB ПОРТ ПОСТАВИТЬ 2-Х ПОРТОВЫЙ SERIAL ADAPTER, СКАЖЕМ ОТ STLab - получите два обычных com порта..
73! Евгений
