Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #406
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Очередная версия сегодня 3278, поставил вроде работает
  2. #407
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    И что нового в ней?
    Ладно скачаем посмотрим.
  3. #408
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Что то плохо в споты сбрасывает и не показывает уровень сигнала.
  4. #409
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Оставил старую версию.А у меня передача не пошла.Ничего нового в ней не заметил.
    По существу.
  5. #410
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    По существу.
    Что нового в WSJT-X (v0.95, r3278)
    1. Двойной щелчок на строки декодированного текста в окне " Band Activity "
    теперь копирует строку в окно " QSO Frequency " , если её там не было.
    2. Опция "Color highlighting in left window - цветовое выделение в левом окне" удалено из меню Setup . Цветное выделения сейчас происходит постоянно .
    3. Окна " QSO Frequency " и " Band Activity " были поменяны местами.
    4. F4 - была восстановлена прежняя функция; F5 - теперь используется для отображения команд мыши.
    5. Малый квадрат между окном выбора диапазонов и окном частоты был сделан кнопкой управления. Оранжевый цвет указывает на одностороннее управление от CAT программа до радио, красный указывает двухсторонний контроль частоты. Нажатие на оранжеваю кнопку вызывает одноразовое считывание частоты. (Если CAT нормально не работает то функции данной кнопки до лампочки.)
    6. Если Save=None, последний записанный файл будет удален при выходе из программы.
    Это предотвращает нежелательное накопление файлов в Save каталоге.
    7. Status-bar messages были перестроены в более логичном порядке.
    8.Отчёт о Tx сигнале был добавлен в wsjtx_status.txt (для JT-оповещения)
    9. Более информативнее сделаны надписи на кнопках в окне управления "Tab 2".
    10. Лучше масштабирование по умолчанию для " Cumulative " спектра.( Вообще добавилась растяжка окон и программы и водопада.)
    11. Новый Алгоритм выявления JT9 сигнала для отправки в декодер, в результате значительные улучшения в скорости декодера.
    12. Исправлены ошибки:
    - Неправильно отображаются частоты для JT9-2 сигналов
    - Бесконечно повторяющейся "Ошибка rigOpen -1" сообщения
    -При попытке пользователя открыть CAT с использованием занятого или отсутствующего последовательного порта
    13. Произошло обновление в руководстве пользователя.
    К стати, еще было обновление WSJT 9.5 (v9.5, r3281).
  6. #411
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    WSJT 9.5 (v9.5, r3281). Это что то!
  7. #412
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Вышла новая версия JT-Alert-X v.2.2.3 стыкуется с v. r3278, теперь в споты сброс нормальный.
  8. #413
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Толку от спотов если все видят но не отвечают или я их не вижу. Для меня критерий это есть станция на водопаде или нет.
  9. #414
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Что поделаешь, кому сейчас легко. Это для информации, может кому и пригодится.
  10. #415
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    WSJT-X (v0.95, r3278) Есть проблема.В QSL log. moda RTTY. ЧТО делать?
    А так вроде не плохо.
  11. #416
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Окно программы - кнопка Setup - убрать галку с " Convert JT9-x to RTTY for logging ".
  12. #417
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Спасибо Владимир.
  13. #418
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Кто подскажет, какой применить фильтр в DX кластере что бы были видны споты на 30м в JT9 ?
  14. #419
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я думаю лучше воспользоваться HamSpots [JT9 Modes] выбрав нужный диапазон.
  15. #420
    18.04.2013
    82
    15
    Я именно так и пользуюсь, но это web, для меня удобнее через телнет...
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
