Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 28313233343536373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #556
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня 2 звуковых микшера один на скайп и ттд -тп другой на цифру, и при переходе с 65ой на пск-31надо добавлять на всю микшер . А какое приложение должно быть запущено?
  2. #557
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Запускаете программу для JT65, встаёте на передачу, в микшере для цифры, ползунком (с подписью программы JT65) устанавливаете нужный уровень. Закрываете программу для JT65, запускаете цифровой модуль, встаёте на передачу и в микшере ползунком (с подписью bpsk) устанавливаете нужный уровень. Не забываем в свойствах звукового устройства, в монопольном режиме, поставить галки на " разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме" и "предоставить приоритет приложениям монопольного режима".
    Добавлю что в цифровом модуле ползунок уровня канала передачи не трогаем, всё в микшере звуковой карты. Если запустить все программы сразу то в микшере будут отображаться ползунки для каждой программы плюс общий ползунок устройства, но его лучше не трогать иначе везде уровни изменятся.
  3. #558
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Владимир спасибо ,я как-то натыкался на эти микшеры с подписями для программ, ну вот все ОК, установил ---спасибо Владимир
  4. #559
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Новая бета-версия wsjt-x
    October 7, 2013: Version 1.2.1, r3590
    Windows Vista has a broken rate converter which gets invoked when an
    input audio stream at 48kHz sample rate is requested. To correct this
    problem, WSJT-X revision 3590 reverts to input sampling at 12000 Hz by
    default when run under Vista. All other platforms use 48000 Hz sample
    rate for both input and output.
  5. #560
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пишут что если установлена не виста то можно не обновляться.
  6. #561
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую всех. Работаю я jt-9. Смотрю в кластер, а от моего имени споты идут. Это так и должно быть, или я случайно что-то щелкнул?
  7. #562
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если включен PSK репортёр то так и должно быть.
  8. #563
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А где он включается?
  9. #564
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Здесь ставится галка.
  10. #565
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Точно, сам галку недавно поставил и забыл))))
    Еще вопрос. Споты передаются на все декодированные станции, или только с которыми сработал?
    И как я понял они передаются без моего участия.
  11. #566
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да без вашего участия на декодированные станции, хорошо видно кто тебя принимает и с каким уровнем. В чат можно послать короткое сообщение, предварительно надо зарегистрироваться.
  12. #567
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо за инфо. Сижу изарегистрированн вот в этом чате: HamSpots [HamSpots Home]
  13. #568
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Закачал эту версию,водопад есть,старые настройки сохранились,передача есть,(VOX)
    но нет декодирования("рабочий стол" ) молчит,в чем может быть
    дело? Как-то не очень нравится,привычка!
    Установлен реж. JT9. PSE HELP ! TKS. 73
  14. #569
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Переустановить не пробовали? Можно вернуться и на предыдущую, изменения в этой версии касаются, если установлена Виста.
    Может дело быть и в Осе. У меня на 7-ке не декодируется jt65-hf-hb9hqx-edition, а на ХР и 8.1 -сигналы декодируются...
  15. #570
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Спасибо за совет.завтра вернусь на старую! 73
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
