У меня 2 звуковых микшера один на скайп и ттд -тп другой на цифру, и при переходе с 65ой на пск-31надо добавлять на всю микшер . А какое приложение должно быть запущено?
Запускаете программу для JT65, встаёте на передачу, в микшере для цифры, ползунком (с подписью программы JT65) устанавливаете нужный уровень. Закрываете программу для JT65, запускаете цифровой модуль, встаёте на передачу и в микшере ползунком (с подписью bpsk) устанавливаете нужный уровень. Не забываем в свойствах звукового устройства, в монопольном режиме, поставить галки на " разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме" и "предоставить приоритет приложениям монопольного режима".
Добавлю что в цифровом модуле ползунок уровня канала передачи не трогаем, всё в микшере звуковой карты. Если запустить все программы сразу то в микшере будут отображаться ползунки для каждой программы плюс общий ползунок устройства, но его лучше не трогать иначе везде уровни изменятся.
Владимир спасибо ,я как-то натыкался на эти микшеры с подписями для программ, ну вот все ОК, установил ---спасибо Владимир
Новая бета-версия wsjt-x
October 7, 2013: Version 1.2.1, r3590
Windows Vista has a broken rate converter which gets invoked when an
input audio stream at 48kHz sample rate is requested. To correct this
problem, WSJT-X revision 3590 reverts to input sampling at 12000 Hz by
default when run under Vista. All other platforms use 48000 Hz sample
rate for both input and output.
Приветствую всех. Работаю я jt-9. Смотрю в кластер, а от моего имени споты идут. Это так и должно быть, или я случайно что-то щелкнул?
Если включен PSK репортёр то так и должно быть.
Здесь ставится галка.
Вложение 106897
Спасибо за инфо. Сижу изарегистрированн вот в этом чате: HamSpots [HamSpots Home]
