Для кого то это лишняя головная боль, с одним не может разобраться а вы ему подсовываете другое.
Как думаю многим просто не хватает нормальной инструкции с картинками, с описанием установки, настройки и привязки.
Для меня интересно! Спасибо за подсказку! Попробую установить JTalert. Сравню.
У кого установлен JTAlert, может написать сообщение, у кого он установлен получит его. На клавиатуре нажать F5 записать что либо и отправить.
RA9KT...<У кого установлен JTAlert, может написать сообщение, у кого он установлен получит его. На клавиатуре нажать F5 записать что либо и отправить.>
...ничего не понял...что конкретно вам нужно?
Да ему ничего не нужно. Просто хотел сказать, что в JTalert есть функция чата, правда сумбурно сообщил. При условии, что у обоих корреспондентов используется JTalert и подключен интернет.
...понятно...да,есть там функция Contact Support...
Есть ли в WSJT-X 3520 (или какой другой) в реж JT-9 AFC ?
Эта программа в реж. JT-65 декодирует даже при не стаб. VFO
сразу неск. станций,стоит перейти в JT-9 - декода нет.
Вот и возник вопрос о присутствии AFC в JT-65 и ее отсутствии
в реж JT-9.
Просьба о технике не беспокоиться,вопрос о программе! 73!
PS: Может JT-9 разработана для работы в шумах при стабильной
атмосфере и стабильной частоте ,а JT65 c учетом допплеровского
сдвига частоты, поэтому этот эффект с декодом и наблюдается?
Привет!
Установил сразу последнюю WSJT 1.4.0. По аналогии с JT65HF сделал первое QSO JT9-1.
В JT65 HF я обычно добиваюсь 0 значения AUDIO INPUT LEVEL в паузе RX/TX.
Подскажите критерии установки AUDIO INPUT LEVEL на входе звуковой карты для программы WSJT 1.4.0?
В ней слева есть движок "Digital gain for audio input". Где он должен быть для оптимального приема в конкретных условиях?
Александр привет.
Я обычно держу около 30.
Где-то про это было, может в доке, но не вспомню где
...у меня тоже 30, похоже такой уровень рекомендуется, чтобы иметь большую возможность маневра как в сторону увеличения, как и в сторону уменьшения уровня. "На самом деле" это все можно делать и на звуковой карте, просто когда этот движок на экране программы гораздо проще выставлять уровень..
1. Автор сам обзывает этот ползунок как "received audio level"
2. Да, в паузе как и в HF
Receiver Noise Level
Click the Monitor button to return to normal receive operation. The button will be highlighted in green.
Be sure your transceiver is set to USB (or USB Data) mode.
Use the receiver gain controls and/or the computer’s audio mixer controls to set the background noise level (scale at lower left of main window) to around 30 dB when no signals are present. If necessary you can also use the slider next to the scale, but note that the overall dynamic range will be best with this slider not too far from its mid-point.
Вторую неделю пробую тестовую версию WSJT-X v1.4.0-rc3 r4584-dirty.
Принимал JT-65 -28dB, плюс отлично работает с OmniRig, с UR5EQF_Log к сожалению не стыкуется.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-installer.exe
Наконец то перестала периодически отваливаться частота в программе. Действительно с OmniRig работает хорошо. Жаль к логу UR5EQF некому привязать хотя и ручками время хватает в лог занести. Надеюсь на скорый релиз данной "лахудры" :grin:
Вложение 128925
