Страница 44 из 48 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #646
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...установите JTalert for WSJT-X...
    Для кого то это лишняя головная боль, с одним не может разобраться а вы ему подсовываете другое.
    Как думаю многим просто не хватает нормальной инструкции с картинками, с описанием установки, настройки и привязки.
  2. #647
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Для меня интересно! Спасибо за подсказку! Попробую установить JTalert. Сравню.
  3. #648
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    У кого установлен JTAlert, может написать сообщение, у кого он установлен получит его. На клавиатуре нажать F5 записать что либо и отправить.
  4. #649
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RA9KT...<У кого установлен JTAlert, может написать сообщение, у кого он установлен получит его. На клавиатуре нажать F5 записать что либо и отправить.>
    ...ничего не понял...что конкретно вам нужно?
  5. #650
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Да ему ничего не нужно. Просто хотел сказать, что в JTalert есть функция чата, правда сумбурно сообщил. При условии, что у обоих корреспондентов используется JTalert и подключен интернет.
  6. #651
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...понятно...да,есть там функция Contact Support...
  7. #652
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Есть ли в WSJT-X 3520 (или какой другой) в реж JT-9 AFC ?
    Эта программа в реж. JT-65 декодирует даже при не стаб. VFO
    сразу неск. станций,стоит перейти в JT-9 - декода нет.
    Вот и возник вопрос о присутствии AFC в JT-65 и ее отсутствии
    в реж JT-9.
    Просьба о технике не беспокоиться,вопрос о программе! 73!
    PS: Может JT-9 разработана для работы в шумах при стабильной
    атмосфере и стабильной частоте ,а JT65 c учетом допплеровского
    сдвига частоты, поэтому этот эффект с декодом и наблюдается?
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 08.07.2014 в 23:12.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  8. #653
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Качайте WSJT-X последней версии и увидите что она весьма дружелюбна.
    Двухмодова. Два окна - прелесть.
    Все остальное как в известных JT65.
    Привет!
    Установил сразу последнюю WSJT 1.4.0. По аналогии с JT65HF сделал первое QSO JT9-1.
    В JT65 HF я обычно добиваюсь 0 значения AUDIO INPUT LEVEL в паузе RX/TX.
    Подскажите критерии установки AUDIO INPUT LEVEL на входе звуковой карты для программы WSJT 1.4.0?
    В ней слева есть движок "Digital gain for audio input". Где он должен быть для оптимального приема в конкретных условиях?
    Последний раз редактировалось RW4NH; 27.10.2014 в 12:06.
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  9. #654
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Александр привет.
    Я обычно держу около 30.
    Где-то про это было, может в доке, но не вспомню где
  10. #655
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    Александр привет.
    ...у меня тоже 30, похоже такой уровень рекомендуется, чтобы иметь большую возможность маневра как в сторону увеличения, как и в сторону уменьшения уровня. "На самом деле" это все можно делать и на звуковой карте, просто когда этот движок на экране программы гораздо проще выставлять уровень..
  11. #656
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет,Евгений!
    То есть этот движок регулирует усиление в пределах от максимума чутья зв.карты,установленного в ней до какого то минимума?
    Насчет значения "30".
    Вы устанавливаете его в паузе RX/TX,когда на входе зв.карты только шум эфира имеется,да?
    Последний раз редактировалось RW4NH; 27.10.2014 в 14:28.
  12. #657
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    1. Автор сам обзывает этот ползунок как "received audio level"
    2. Да, в паузе как и в HF
    Receiver Noise Level
    Click the Monitor button to return to normal receive operation. The button will be highlighted in green.
    Be sure your transceiver is set to USB (or USB Data) mode.
    Use the receiver gain controls and/or the computer’s audio mixer controls to set the background noise level (scale at lower left of main window) to around 30 dB when no signals are present. If necessary you can also use the slider next to the scale, but note that the overall dynamic range will be best with this slider not too far from its mid-point.
  13. #658
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Привет,Евгений!
    ///так точно
  14. #659
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Вторую неделю пробую тестовую версию WSJT-X v1.4.0-rc3 r4584-dirty.
    Принимал JT-65 -28dB, плюс отлично работает с OmniRig, с UR5EQF_Log к сожалению не стыкуется.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-installer.exe
  15. #660
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Наконец то перестала периодически отваливаться частота в программе. Действительно с OmniRig работает хорошо. Жаль к логу UR5EQF некому привязать хотя и ручками время хватает в лог занести. Надеюсь на скорый релиз данной "лахудры"
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
