Страница 39 из 48 ПерваяПервая ... 29323334353637383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #571
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Закачал эту версию,водопад есть,старые настройки сохранились,передача есть,(VOX)
    но нет декодирования("рабочий стол" ) молчит,в чем может быть
    дело? Как-то не очень нравится,привычка!
    Установлен реж. JT9. PSE HELP ! TKS. 73
    Выключи программу и ещё раз включи!
    На ХРюше у меня такое иногда случается!
  2. #572
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    дело?
    А в режиме JT65 декодирует, в режиме JT9+JT65 кодировка хоть чего то есть? 7-ка лицензия или образ, какая версия 32 или 64 бита? Ещё вопрос куда инсталлирована программа, сразу на диск С или в программ файлы, может в другую директорию? Попробуйте установить в другое место например на диске С создать папку WSJT и в неё инсталлировать. Были проблемы когда обновления переустанавливал в одно и тоже место. Потом снёс всё к чертям, зачистил хвосты, установил крайнию версию и всё заработало. На данный момент на 7-ке работают всё четыре программы но пользуюсь постоянно только WSJT-X.
  3. #573
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ещё один глупый вопрос, а кнопка Монитор активна?
  4. #574
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если "водопад есть", то надо полагать, что активна...
  5. #575
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Просто в рефлекторе читал что при декодировании бывали отваливания кнопки монитор. Там тоже у людей свои проблемы и достаточно много, можно почитать здесь https://groups.google.com/forum/#!forum/jt65-hf или здесь http://groups.yahoo.com/neo/groups/w...sations/topics
  6. #576
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    понятно, значит нужна более полная инфо от UA3AEE
  7. #577
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да, да, особенно если стоит какой нибудь образ 7-ки или XP-ки. Тем более в версии 3520 и следующих за ней изменили код обработки в отличии от версии 3496.
  8. #578
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Друзья,спасибо за инфо ! Значитца расскажу. Не работал в эфире около месяца и ,
    заглянув сюда,сразу соблазнился 3590,закачал и не поглядел,что стояло перед этим,а когда в
    3590 не пошло декодирование,разозлился и удалил все ,что было от старого,забыв,что же было
    перед этим! Сегодня перебрал более ранние версии,все декодируют,а эта ни гу-гу.
    Записал я ее на диск D,уж там,думаю,чисто,все равно глухо.
    Стоит у меня XP сборка N3 ,32-разрядная.
    Да, 3496 устанавливал,все идет,но не понравился водопад,очень узкий и никак не
    отформирую на мониторе водопад и раб.стол .
    На 3590 не декодируется и JT65 (режимы менял),кнопку "монитор " включал.
    Может хитрость в режимах "SETAP" ? В общем я завис !
    Или дело в новом режиме декодирования? 73 !
  9. #579
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Такая же проблема, пришлось откатиться на 3563. Вначале думал комп тормозит (хотя до этого в сем грехе не был замечен) Выгрузил из памяти все что посчитал возможным - не помогло, откатился все пошло как по маслу.
  10. #580
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    попробуйте поставить версию 3520 - если тоже не будет декодировать, значит дело в ОСе
  11. #581
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Странно. Как раз на 3496 мне понравилось как хорошо настраивается водопад.
    Поиграйтесь с параметром Bins/pixel, он отвечает за ширину отображаемой частоты.
    Правда, вроде, после каждого изменения надо окно водопада чуток дергать.
  12. #582
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Здесь переключали?
    Размер окна с водопадом хорошо растягивается по высоте и ширине. В режиме JT9+JT65 контролируйте расположение синего маркера, от него зависит полоса в которой происходит декодирование.
  13. #583
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Проблема может быть и в образе. В отличие от лицензии здесь взломано ядро оси и не могут (в большинстве случаев ) загружаться обновления так как слетает активатор. Если по каким либо причинам не желаем ставить лицензию то надо поставить сборку содержащую последние обновления. Многое зависит от автора сборки, неизвестно что он там интегрировал а что удалил. Советы через личку.
  14. #584
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А вот это зря, только на системный диск и желательно без всяких папок.
  15. #585
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=RA9XQ;911649]А вот это зря, только на системный диск и желательно без всяких папок.[/QUOTE
    Вернулся на 3496.но экран,как на 3590 не получается, 3590 хорош ,слева раб.стол,справа водопад-на
    высоту экрана-удобно!
    Загружаю версии через WSJT Home PAGE, а там только 3496 и 3590. Как выйти на более старые,ну
    хотя бы 3520 или 3563?
    Я неправильно выразился.3496 имеет очень малую ВЫСОТУ водопада в отличие от 3590 . Всем 73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.10.2013 в 12:17.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
