Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #511
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Однозначно поддерживаю. Такого регулятора очень нехватает в jt-65.
    Для меня бесполезная. В семёрке клик левой клавишей мыши по значку динамик, затем жмём микшер и появляются ползунки регуляторов выходных уровней каждого запущенного приложения в отдельности, конечно передача должна быть включена. Так же и в режиме приёма регулируются входные уровни, для каждого приложения отдельно. В XP такого удовольствия нет. Да и регулятор мощности на трансивере никто не убирал.
  2. #512
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как сказать...
    В винде я точно так же регулирую уроверь передачи.
    Однако в jt-65 такая же мощность, как в wsjt-x уже не катит...
    С вводом этого регулятора можно установить определенный уровень передачи в трансивере и не "дергаться" при переходе из одной моды в другую, регулируя усиление уже в проге.
    Ну и для экспериментов на минимальных мощностях тоже подходит этот регулятор..
  3. #513
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Как сказать...
    В семёрке катит. Для wsjt выставил свой уровень и забыл, ну а для ленивых и экспериментов конечно данный ползунок пригодится
  4. #514
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Какая винда, сколько звуковых карт и включен ли режим приоритета использования звуковых устройств в монопольном режиме? Может какое нибудь приложение заняло звуковое устройство.
    День добрый! Владимир! У меня W-XP-32, 2 звуковых карты. Создал папку на диске С, и установил туда прогу 3563. При запуске всё закрыл, запустил. Изменений нет, но перестала слетать, в ней попробовал поменять другую зв. карту в проге, заработал decode-стал активен, но табло на белом фоне. Скопировал на ноутбук, там всё ОК. Выходит зв. карта ерундит. Но не знаю как установить режим приоритета в монопольном режиме? Подскажите? Вторую карту не подключал, надо разбираться с вх./выходами. Может подключим родную?
  5. #515
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Ура! Заработало! Владимир! я поменял в настройках проги режим звуковухи, убрал моно и подключил LEST. Провёл QSO на 20 метрах. Правда осталось табло дата и время на бело фоне жёлтого почти не видать, ну и чорт с ним. Спасибо за подсказку. 73! С САТ может сам разберуся.
  6. #516
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Приоритет это в семёрке а в XP кнопка пуск - звуки и аудиоустройства - закладка аудио - снять галку с " использовать устройства по умолчанию". Если две карты то посоветовал бы одну использовать для системных звуков как устройство по умолчанию а вторую чисто для цифры. С входами и выходами разберётесь быстро, обычно выход на динамик зелёный - микрофон красный или просто по подключайте устройства на разные выхода. Только не забудьте в параметрах звукового устройства поставить галочки в свойствах микшера звукового устройства. Делается так, левой клавишей мыши по значку громкость в правом нижнем углу кликнуть два раза, в появившемся окне громкость нажимаем параметр, за тем свойства и в микшере ставим галочки в воспроизведении и записи на нужные вам регуляторы. Регуляторами потом будите выставлять уровни.
    И просто житейский совет, если железо позволяет переходите на семёрку, не пожалеете.
  7. #517
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А вот и не получится если будите совместно с EQF логом использовать. В логе CAT через OmniRig а wsjt OmniRig не поддерживает, так что полноценного CAT нет.
  8. #518
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Version 1.2, r3563 Нормальная программа с UR5EQF всё ОК.Лично я доволен.
  9. #519
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И значение частоты в программе совпадает с значением частоты в логе если перестраиваетесь по диапазону? Тогда какой сплитер используете, для семёрки 64 бита что то ничего путного не нашёл. Вернее бесплатного.
  10. #520
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Вряд ли. Тут, видимо, только портсплиттер поможет.
  11. #521
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сейчас точно и не помню но вроде как на 32-х битной версии через сплитер отображение частоты и было, или это из другой оперы, не скажу что бы не врать. Но здесь нет, с другими программами для цифры есть а здесь никак но это сильно не напрягает так как лог всё заносит правильно. Использую wsjt только для jt9 а в jt65 всё таки лучше в комфорте работать.
  12. #522
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Люблю когда всё разляписто на экране
  13. #523
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый вечер, у кого какие проблемы,у меня прога последняя работает хорошо, мне нравится, но подскажите какие установки сделать в редакторе диапазонов и модуляций UR5EQRlog что-бы в спотах отражалась та мода которой работал
    я перепробовал разные варианты ...RTTW ..Название: 1.png
Размер: 8.3 КбНазвание: 2.png
Размер: 4.6 КбНазвание: 3.png
Размер: 5.8 Кб извините что я повторяюсь на этом форуме. Александр.
  14. #524
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А в конфигурации есть нужные вам моды? Если нет то никак. А споты смотрим здесь HamSpots [JT9 Modes]
  15. #525
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Спасибо Владимир за подсказки, всё понял, буду изучать мат. часть! 73!
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
