Вложение 129331
ok
jt9
Вложение 129331
ok
jt9
Милая беседа малой мощностью но с приличным уровнем :wink3:
И ведь чисто прёт зараза :yu:
Вложение 129419
Подкинул дровишек в топку :good:
Вложение 129420
Системы нет но есть и негатив - при присоединении к нему устройств, активно обменивающихся данными с компьютером, неизбежно возникают ситуации с замедлением скорости обмена, а иногда и "падения" того или иного устройства. Второй момент если подключено несколько энергоёмких устройств то тогда банально не хватит питания если устройства пассивные да и USB- хаб пассивный.
Да не сразу слетает! Поработаю 3-5мин в И-нете,подвигаю мышкой,вижу
елозит с тормозом,потом откликнется,бац-нет И-ИНЕТА! Ухудшение сразу
заметно! Впрочем,есть еще один хаб,кажись покруче,попробую его,чтобы
исключить провода и пр. неожиданности. Спасибо за отзыв! думал на НОУТБУК
поставить этот "расширитель" для цифры (VAJO хорош-64разр.)
Ну да ладно,выкручусь! TKS!!! 73
PS: Длина 500 мм.
WSJT-Suite-1.0.6
В сборке программ WSJT-X v1.5.0-devel r4732
Download JTSDK from SourceForge.net
WSJT-Suite-1.0.9
Здравствуйте коллеги!
Я новичек в этой моде.
Установил програмку WSJT-X версия v.1.3, r3673
трансивер IC-718
ПК Pentium 2.4 Ghz 1.5Gb RAM
Сигналы на водопаде присутствуют, но не декодируются вообще. Ни JT65 ни JT9. Модуляция в трасивере установлена USB. Вроде все должно быть правильно.
Вложение 132597
Вложение 132598
Где еще покопать?
Установлена еще JT65HF ,плюс программка для синхронизации времени Dimention4. В JT65HF работаю нормально, все декодируется.
