Страница 45 из 48 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #661
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    пробую тестовую версию WSJT-X v1.4.0-rc3 r4584-dirty.
    У меня она категорически не хочет САТ'ится с железом.
    Откатился на старую.
  2. #662
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    САТ'ится хорошо, переключение диапазонов в программе переключает трансивер и лог правильно всё отображает. При установке в окне "+2 kHz" галки частота меняется и в трансивере и в логе. Единственное, когда указываю PTT через CAT то частота в программе отваливается.
  3. #663
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Нужно для PTT выбрать виртуальный порт и метод, у меня COM-5 и RTS
  4. #664
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Жаль к логу UR5EQF некому привязать
    Основная масса пользуют вариации JT-65HF а JT-9 работает малое число народа.
    Жареный петух не клюет. Не работает данная программа и через UR5EQF_Link.
    Вяжется через link с JTAlert но в алерте мало инфо для связи, нужно просить разработчика.
    В лог переношу "Импорт ADIF" там почти вся информация кроме QTH и RDA.
  5. #665
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что есть, то есть. Несколько дней назад давал CQ в JT9 в течении около двух часов, в итоге ответило всего три станции хотя в это время программа в JT65 декодировала до 11-и станций одновременно.
  6. #666
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В предыдущей версии у меня всё ОК.
    РТТ через САТ.
    И частоту кажет и диапазоны переключает и РТТ'икает.
  7. #667
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если не через OmniRig то тоже работает и при этом PTT через CAT. CAT запускал через OmniRig только для того чтобы совместно работали лог и программа без "танца с бубном" через сплитер.
  8. #668
    QRP Аватар для EW7BU
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    Проблема возникла такая. Не получается запустить WSJT-X v1.3 r3673 TS2000 RigExpertStandard windows7.UR5EQF Log. Программа работает только на прием, трансивер становится на передачу, но сигнал не проходит на передачу. САТ работает. Программа JT65-HF работает нормально.
  9. #669
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to EW7BU....
    ...у меня К-3,RigExpert,HRD,Win7...все работает...посмотрите настройки...Вложение 129089Вложение 129090
  10. #670
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Раз CAT и PTT (трансивер становится на передачу) есть то значит запустить удалось
    Нет выхода звука на трансивер, из цифрового модуля лога есть передача? Может не точно обозначено звуковое устройство (Audio Out) в программе? Через интерфейс звук идёт? Пробовали ползунок Pwr до упора в верх? Сколько звуковых карт у вас и в настройках звука уровень по максиму? В звуковом устройстве Звук-Воспроизведение-Динамики-Свойства-Дополнительно в окне монопольного режима, галки стоят на разрешить и предоставить?
  11. #671
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,445
    2538
    7634
    Пробую JT9 сейчас на 21076
    ПО WSJT-X v.1.3, r3673
    Даю CQ
  12. #672
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,582
    3732
    8615
    Антон перестройся на 21078 JT9-1 там все тусуются
  13. #673
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    WSJT-X - Новая ревизия.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...in32-r4633.exe
  14. #674
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Продолжают шлифовать CAT и прочие, жду официального релиза хотя и так всё замечательно работает.
  15. #675
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,445
    2538
    7634
    опять пробую моду JT9
    21078
    ПО WSJT-X 1.3 r3673
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
