У меня она категорически не хочет САТ'ится с железом.
Откатился на старую.
САТ'ится хорошо, переключение диапазонов в программе переключает трансивер и лог правильно всё отображает. При установке в окне "+2 kHz" галки частота меняется и в трансивере и в логе. Единственное, когда указываю PTT через CAT то частота в программе отваливается.
Вложение 128926
Основная масса пользуют вариации JT-65HF а JT-9 работает малое число народа.
Жареный петух не клюет. Не работает данная программа и через UR5EQF_Link.
Вяжется через link с JTAlert но в алерте мало инфо для связи, нужно просить разработчика.
В лог переношу "Импорт ADIF" там почти вся информация кроме QTH и RDA.
Если не через OmniRig то тоже работает и при этом PTT через CAT. CAT запускал через OmniRig только для того чтобы совместно работали лог и программа без "танца с бубном" через сплитер.
Вложение 128974
Проблема возникла такая. Не получается запустить WSJT-X v1.3 r3673 TS2000 RigExpertStandard windows7.UR5EQF Log. Программа работает только на прием, трансивер становится на передачу, но сигнал не проходит на передачу. САТ работает. Программа JT65-HF работает нормально.
to EW7BU....
...у меня К-3,RigExpert,HRD,Win7...все работает...посмотрите настройки...Вложение 129089Вложение 129090
Раз CAT и PTT (трансивер становится на передачу) есть то значит запустить удалось :yes3:
Нет выхода звука на трансивер, из цифрового модуля лога есть передача? Может не точно обозначено звуковое устройство (Audio Out) в программе? Через интерфейс звук идёт? Пробовали ползунок Pwr до упора в верх? Сколько звуковых карт у вас и в настройках звука уровень по максиму? В звуковом устройстве Звук-Воспроизведение-Динамики-Свойства-Дополнительно в окне монопольного режима, галки стоят на разрешить и предоставить?
Пробую JT9 сейчас на 21076
ПО WSJT-X v.1.3, r3673
Даю CQ
WSJT-X - Новая ревизия.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...in32-r4633.exe
опять пробую моду JT9
21078
ПО WSJT-X 1.3 r3673
