Версия wsjt 1.1 вышла в релиз
А как вам бета релиз - Windows (beta release: v1.1.1 r3520)
Пекут новые версии и обновления что не успеваешь толком поработать на старом.
Добрый вечер, скажите что сейчас все ( в основном) работают jt9? или у меня что-то с кластером.Вложение 102340
с уважением Александр.
Подскажите, как менять в wsjt-x режимы от Jt9-1 до jt9-30 ? В этих модах (начиная с двухминутного режима и дольше) хоть иногда работают в последнее время?
Ни как. В виду малой популярности данные режимы отключены в последних версиях программы. Честно говоря за всё время слышал 2-3 станции работающими в двухминутном режиме и то давно.
Пока был недоступен QRZ.RU появилось два обновления WSJT-X, последнее - Windows (beta release: v1.2 r3563)
Прошу помощи! Вчера установил версию 3496, впервые. Прописал в EQFLog. Водопад идёт. Внизу табло дата и время белый фон, должно быть чёрное. В окнах приема станций нет. Decoder цвет не меняет. Использую Unicom Dual+FT-950. JT65 работает нормально с EQFLog. Эту ветку всю прочитал, но причину не понял. Что я не доделал? Заранее благодарю.
Кнопка монитор активна? Кнопка setup дальше configuration всё правильно прописали?
Вложение 103184 Кн. Монитор активна. В конфигурации прописал, но может и ошибся.
Так же могу посоветовать переустановить программу и установить Version 1.2, r3563 так как судя по описанию изменений были проблемы с аудио в некоторых случаях и были внесены изменения в работе CAT. Еще что смущает это высокое значение COM портов, неужели заняты все 11, попробуйте переназначить на более низкие. В ранних версиях были проблемы если назначаются порта выше восьмого, вроде потом исправили но бог его знает, может проблема и осталась. И ещё, CW ID interval (min) поставте значение ноль.
Добрый вечер! Владимир, я установил новую 3563. Ничего не изменилось, появилась ещё бяка: после 5 мин. прога закрывается самопроизвольно. Младшие порты заняты. Один com2 свободен. PTT работает, CAT-нет. Табло даты и время тоже белое, так не должно быть. Родная прога JT65 работает хорошо. Завтра попробую на ноут запустить, а так никаких мыслей нет.
На мой взгляд в новых версиях сделана не плохая добавка - регулятор уровня передачи:
Вложение 103308
Да чёрт с ним, с этим CAT, приём должен быть и без него. Когда переустанавливали установили поверх старой? Надо удалить старую прогу и почистить систему от хвостов старой или создать новую папку на системном диске и установить в неё, только не в программ файлы. При запуске надо закрыть все приложения, запустить прогу а уж потом стыковать. Какая винда, сколько звуковых карт и включен ли режим приоритета использования звуковых устройств в монопольном режиме? Может какое нибудь приложение заняло звуковое устройство.
