У вас не синхронизировано время.
Анатолий, поставьте Dimension 4.
У меня LoTW версия V1.13 , при формировании файла tq8 все связи проведенные модой JT9-1 уходят в ERROR и естественно не отправляются. Кто подскажет - почему так?
Вышла новая версия WSJT-X v1.1 beta release, r3487, со встроенной JT65
Модой JT65+JT9 насладиться не смог, т.к. у 857ой узкая полоса сама по себе даже в диги-моде. А программа определяет ту или иную моду по частоте на водопаде, соответственно у меня либо 65, либо 9 участки.
ЗЫ: последний EQF не подхватывает получаемый рапорт из версии 1.1. И не сохраянет ЩСО по нажатию сохранения в wsjt-x. :(
Приветствую Сергей!
Спасибо за QSO.
У меня связка EQF-54 и wsjt-x v1.1 работает нормально...
Вложение 100574
только, если установить jt65+jt9, то и в лог записывается двойная мода, поэтому перед записью в лог, нужно выбирать одну из мод в ручную...
в jt65 wsjt-x v1.1 декодирует быстрее, чем комфорт, но вот уровень -26 wsjt-x v1.1 не взял...
Max полоса фильтра 2400, поэтому преимущества jt65+jt9 не использовать...
Доброго дня, Борис
И Вам спасибо за QSO
У меня wsjt-x 1.1 сборка r3487 (стоит там, где и просила при установке - c:\wsjt2 ) и EQF-54
Отправляемый рапорт подхватывается, но почему-то не всегда. Принимаемый не подхватывается вообще. Приходится руками вбивать. Ну и сохраняю QSO средствами лога.
Рапортов ниже -25 в принципе даже на hamspots.net не видел. Возможно, jt65-hf несколько иначе считает рапорт, потому что я ни разу не видел рапорты выше, чем -1, даже если сигнал глушит всё на водопаде. А в wsjt-x плюсовые рапорты не редкость
