Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #391
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Новое обновление WSJT-X (v0.95, r3251)
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Владимир ,а что тогда делать с остальными версиями:WSJT9r2585,WSJTX/08 ?
    Оставляем WSJT-X (v0.95, r3251) и WSJT 9.3 (v9.3, r2956). Старые версии можно удалить.
    Добавлено через 7 минут
    Поторопился с новостью. Apache/2.2.3 (Scientific Linux) Server не пускает, не могу скачать.
  2. #392
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Наконец скачал,что изменилось?
    Группа разработчиков приближаются к выходу стабильной "версии 1.0" выпуск WSJT-X. Появился комментарий что работы по программе временно замораживаются. Будут в основном вестись работы по исправлению ошибок и улучшению работы декодера.
    В описании к этому обновлению.
    1. Смена диапазона происходит всякий раз когда Band combobox активна. Даже если выбранный диапазон не изменился. Поясняю; допустим в программе выбрали диапазон 20 m. На шкале программы соответственно будет значение частоты 14.078.00 Переключаем трансивер на диапазон 15 метров, на шкале будет частота 21.078.00 и красная подсветка шкалы так как в Band combobox стоит значение 20 m. CAT должен быть запущен. Скрин к пояснению ниже.
    2. Программа не устанавливает настройки Rig. Выставить установки в Rig должен пользователь. Это скорее комментарии к вопросу от пользователей; Я выбрал в Rig свой трансивер но CAT почему то не работает
    3. Временной интервал опроса частоты частоты теперь задаёт пользователь. Установите интервал в 1-ну секунду, отлично работает с KENWOOD TS2000. Если выбрать ноль то не будет опроса частоты (что означает управление в одном направлении, CAT от программы к радио).
    4. Дорабатывается инструкция к Version 1.0
    И ещё совет от автора на последок. Сначала включайте радио, интерфейс ( короче включите оборудование ) а уж затем запускайте программу WSJT-X. Выключение производите в обратном порядке
    Изображения Изображения
  3. #393
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Новая версия заработала в паре с логом, диапазоны переключает, но если крутить валкодер, частота не меняется - остаются три нуля. Если без лога, то меняется...
    И с логом интервал опроса пришлось оставить равным нулю.
  4. #394
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если интервал опроса выставил равный нулю то рядом с Band combobox загорается тёмно жёлтый квадрат и программа переключает диапазоны в трансивере. При перестройке трансивера по диапазону (валкодером) частота на шкале программы не меняется. Если устанавливаю временной интервал равный единице то рядом Band combobox загорается красный квадрат. Из программы диапазоны в трансивере не переключаются а на шкале программы поочерёдно на красном фоне загораются разные значения частоты но на 3-4 раз правильное на черном фоне. И так происходит по кругу. В рефлекторе так же отмечают что с HRD CAT программы ведёт себя похоже как и с логом EQF, то есть бог знает как. А вот если не запускать лог то всё работает замечательно. После экспериментов так же интервал времени оставил равный нулю.
  5. #395
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Как в версии 0,95 ограничить полосу декодирования на водопаде?
    Раньше было можно с обоих сторон подгонять стрелками,а теперь
    ни-ни! PSE подскажите! 73
  6. #396
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..а зачем сужать полосу декодирования?
  7. #397
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Всё просто, меняете значения в f Min и в f Max по водопадом.
  8. #398
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Всё просто,
    Владимир,спасибо!
    for UA5AA: Да так,функция хорошая и для разгрузки компа и для
    разгрузки внимания.
  9. #399
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Владимир,спасибо!
    разгрузки внимания.
    ...ну насчет компа это в принципе верно, но если комп современен , то не важно. А что касается внимания, то по мне чем больше вижу станций , тем больше возможностей не упустить DX, на принятие решения времени хватает...собсно поэтому и спросил "зачем". Ваши аргументы понятны теперь. Спасибо.
  10. #400
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сейчас организую нечто вроде мини-stn digi на базе НЕТбука,а у него
    и моща и оперативка не очень,да и обработка видео заметно тормозит,
    так что для меня это как раз! 73
  11. #401
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ок.Удачи.73
  12. #402
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...право, на 80-ке лучше...ну куда это годится
  13. #403
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Что за мода? Один тик равен 2м минутам,а ширина сигнала = 10гц ???
  14. #404
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Да этот сигнал я тоже вижу,поробую включить JT9-2
    принял,два раза позвал его,но не отвечает
  15. #405
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Точно,она!
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
