Страница 22 из 48 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #316
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Не хочет что-то wsjtx переключать диапазоны в трансивере
    В дополнение
    У меня если в синхронизации Hardware не поставишь тоже не работает!
    А USB вроде есть в последней строчке
    Но видимо все зависит от марки трансивера
    Данные САТ канала должны совпадать
  2. #317
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Пробовал в разных комбинациях... Видимо wsjtx работает через внешний интерфейс.
    За подсказку по Gain спасибо. Поэкспериментирую.
    Значение N - это N Avg?
    Изображения Изображения
  3. #318
    06.08.2007
    1,328
    775
    1184
    JT-Alert and JT-Macros появились для моды JT9-1.
    http://ham-apps.com/
  4. #319
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да верно. Заметил у вас в настройках 1 стоповый бит а для KENWOOD и YAESU вроде рекомендовано производителем 2, хотя могу ошибаться. PTT через VOX, неужели всё так плохо? Если USB-USB, Virtual COM-port driver с сайта производителя http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html скачивали и устанавливали?
  5. #320
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Про CAT 590-го.
    Вложения Вложения
  6. #321
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    2 стоповых бита для скорости обмена 4800. Виртуальный драйвер установлен, иначе бы не было бы связи с компом.
    PTT через VOX - по-моемому в более ранних версиях передача включалась только через VOX. Сейчас включается в любых положениях.... Думаю, что это не принципиально.
  7. #322
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Спасибо. Хоть дали повод посмотреть сервис мануал 590-й. В моём FT2000 как и в TS2000X имеются только COM порта. Поэтому использую интерфейсы UnicomDual. Данный интерфейс преобразует одну шину USB в два виртуальных СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI- FT2232. Один СОМ порт используется под CAT, второй под PTT. Думаю лучше иметь два виртуальных COM порта чем один Драйвера устанавливаю от сюда http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 http://www.ftdichip.com/
    Надеюсь нас сильно не побьют за отступление от темы
  8. #323
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Надеюсь, не побьют
    С одним usb шнурков меньше
  9. #324
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это уже ни в какие ворота не лезет. У людей со значительно большим уровне почище сигналы.
  10. #325
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..у Вас ворота узкие...
  11. #326
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если увеличивать Gain, то можно "вытянуть" слабые сигналы, однако уровень меньше -26 всё-равно не выходит, но при этом можно получить и "гармошки"...
    Пока остановился на значениях: Gain = 5 (4), zero -7.
Название:	ScreenHunter_41 Apr. 22 21.22.gif
ID:	93292   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_41 Apr. 22 22.52.gif
  12. #327
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Для меня значение Gain(усиление)=5 достаточно большое. Всё зависит от уровня входного сигнала на звуковую карту и чувствительности звуковой карты. Мой способ настройки по входному уровню:
    С начало ручкой RF GAIG трансивера выставляю комфортный приём но так чтобы S-метр ещё телепался, аттенюатор и пред усилитель трансивера отключены . Затем в PSK устанавливаю уровень записывающего устройства ( микрофона) в настройках звука. В дальнейшем изменение цвета водопада(изменение уровня входного сигнала) регулирую ручкой RF GAIN трансивера при работе из цифрового модуля лога в PSK. Следующим этапом для меня является настройка в JT65, отмечу что ручку RF GAIN и уровень микрофона в настройках звука уже в дальнейшем при настройке не трогаю. В JT65 выставляю ползунки Digital Audio Gain в такое положение чтобы в Audio Input Level значение L,R=0. Выбор значений Color-map, Duightness, Contrast на вкус и цвет пользователя. Регулировку усиления в JT65 произвожу ручкой RF GAIN трансивера. Ползуны не трогаю. Кстати всегда можно включить аттенюатор и пред усилитель в трансивере при переизбытке или нехватки входного уровня, я считаю это лучше чем программно через комп . Следующий этап JT9. Как и говорил RF GAIN трансивера и усиление микрофона в настройках звука не трогаю. Выставляю значение ползунка dB на уровне значения 30 и стараюсь в дальнейшем придерживаться этого значения. Выставляю значение Zero так чтобы был темный цвет водопада с небольшим присутствием шумов. В дальнейшем регулировка усиления произвожу ручкой RF GAIN трансивера или слегка корректируя значение Gain программы, не забывая о аттенюаторе и пред усилителе аппарата - если необходимо, придерживаясь значения ползуна dB около 30. На последок добавлю что автор программы рекомендует отключить АРУ трансивера при работе в WSJT-X.
  13. #328
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Вот что за мода - не послушав эфир садиться верхом. Будто места нет! Прошу простить что не совсем по теме.
  14. #329
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Что точно соответствует моим: Gain=-2, Zero=0
    Планки сдвинуты но зазор между ними одинаковый !!!
    Принимал с уровнем до -27дб правда зависит от зашумленности диапазона!
    Мое ИМХО движок на на нижней панели дает эффект но когда нет мощных станций
    А так его лучше держать в самом низу
    Станции с уровнем выше 8 баллов по S-метру начинают тушить экран!
    Сужение же полосы резко увеличивает шумы надо уменьшать усиление и наоборот!
    Соотошение сигнал шум остается примерно неизменным
    Мне это не АЙС и я это не пользую!
  15. #330
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    189
    50
    116
    А такое в какие ворота лезет?
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
