В дополнение
У меня если в синхронизации Hardware не поставишь тоже не работает!
А USB вроде есть в последней строчке
Но видимо все зависит от марки трансивера
Данные САТ канала должны совпадать
Пробовал в разных комбинациях... Видимо wsjtx работает через внешний интерфейс.
За подсказку по Gain спасибо. Поэкспериментирую.
Значение N - это N Avg?
JT-Alert and JT-Macros появились для моды JT9-1.
http://ham-apps.com/
Да верно. Заметил у вас в настройках 1 стоповый бит а для KENWOOD и YAESU вроде рекомендовано производителем 2, хотя могу ошибаться. PTT через VOX, неужели всё так плохо? Если USB-USB, Virtual COM-port driver с сайта производителя http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html скачивали и устанавливали?
Про CAT 590-го.
Спасибо. Хоть дали повод посмотреть сервис мануал 590-й. В моём FT2000 как и в TS2000X имеются только COM порта. Поэтому использую интерфейсы UnicomDual. Данный интерфейс преобразует одну шину USB в два виртуальных СОМ порта. Это реализуется с помощью микросхемы FTDI- FT2232. Один СОМ порт используется под CAT, второй под PTT. Думаю лучше иметь два виртуальных COM порта чем один :D Драйвера устанавливаю от сюда http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 http://www.ftdichip.com/
Надеюсь нас сильно не побьют за отступление от темы :blin:
Это уже ни в какие ворота не лезет. У людей со значительно большим уровне почище сигналы.
..у Вас ворота узкие...
Если увеличивать Gain, то можно "вытянуть" слабые сигналы, однако уровень меньше -26 всё-равно не выходит, но при этом можно получить и "гармошки"...
Пока остановился на значениях: Gain = 5 (4), zero -7.
Для меня значение Gain(усиление)=5 достаточно большое. Всё зависит от уровня входного сигнала на звуковую карту и чувствительности звуковой карты. Мой способ настройки по входному уровню:
С начало ручкой RF GAIG трансивера выставляю комфортный приём но так чтобы S-метр ещё телепался, аттенюатор и пред усилитель трансивера отключены . Затем в PSK устанавливаю уровень записывающего устройства ( микрофона) в настройках звука. В дальнейшем изменение цвета водопада(изменение уровня входного сигнала) регулирую ручкой RF GAIN трансивера при работе из цифрового модуля лога в PSK. Следующим этапом для меня является настройка в JT65, отмечу что ручку RF GAIN и уровень микрофона в настройках звука уже в дальнейшем при настройке не трогаю. В JT65 выставляю ползунки Digital Audio Gain в такое положение чтобы в Audio Input Level значение L,R=0. Выбор значений Color-map, Duightness, Contrast на вкус и цвет пользователя. Регулировку усиления в JT65 произвожу ручкой RF GAIN трансивера. Ползуны не трогаю. Кстати всегда можно включить аттенюатор и пред усилитель в трансивере при переизбытке или нехватки входного уровня, я считаю это лучше чем программно через комп . Следующий этап JT9. Как и говорил RF GAIN трансивера и усиление микрофона в настройках звука не трогаю. Выставляю значение ползунка dB на уровне значения 30 и стараюсь в дальнейшем придерживаться этого значения. Выставляю значение Zero так чтобы был темный цвет водопада с небольшим присутствием шумов. В дальнейшем регулировка усиления произвожу ручкой RF GAIN трансивера или слегка корректируя значение Gain программы, не забывая о аттенюаторе и пред усилителе аппарата - если необходимо, придерживаясь значения ползуна dB около 30. На последок добавлю что автор программы рекомендует отключить АРУ трансивера при работе в WSJT-X.
Вот что за мода - не послушав эфир садиться верхом. Будто места нет! Прошу простить что не совсем по теме.:(
Что точно соответствует моим: Gain=-2, Zero=0
Планки сдвинуты но зазор между ними одинаковый !!!
Принимал с уровнем до -27дб правда зависит от зашумленности диапазона!
Мое ИМХО движок на на нижней панели дает эффект но когда нет мощных станций
А так его лучше держать в самом низу
Станции с уровнем выше 8 баллов по S-метру начинают тушить экран!
Сужение же полосы резко увеличивает шумы надо уменьшать усиление и наоборот!
Соотошение сигнал шум остается примерно неизменным
Мне это не АЙС и я это не пользую!
А такое в какие ворота лезет?
