Страница 17 из 48 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #241
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    QSO может состояться и на гармониках и субгармониках основного сигнала и даже крест-накрест,особенно при моще в неск.десятков ватт и включенной широкой полосе декодирования.
    Может при включенной широкой полосе по декодированию но это это будет видно на водопаде и в окне программы появятся дублирующиеся записи с разным указанием частоты. Такое наблюдал в JT65, здесь пока не встречал. Хотя "паразитов" работающих большой мощность появилось достаточное количество и в данной моде.
    Появилось новое обновление v0.9, r3158.
    Добавлено через 47 минут
    Что изменилось ещё не отписались но в версии 3157 добавили:
    1. Возможность растянуть окна по ширине экрана (наконец то, хотя окно водопада и так растягивалось) но не на весь экран(в каждой новой версии по чуть-чуть)
    2.Новые возможности кнопки Erase. Одинарное нажатие очищает левое окно, двойное полностью очищает окна.
    3. Появились клавиши быстрого доступа:
    Alt-D: Снова декодировать QSO частоты (аналогично нажатию кнопки Decode )
    Shift-D: Сделать еще одно полное декодирование в обоих окнах
    Alt-E: Erase (нажатие кнопки Erase)
    Ctrl-F: Изменить текстового сообщения в окне free text message
    Alt-H: Остановить передачу (отжать Enable Tx)
    Alt M: Активировать Монитор
    Alt-N: Включить передачу (нажатие Enable Tx)
    Alt-Q: Сохранение QSO (нажатие кнопки Log QSO)
    Alt-S: Stop (нажатие кнопки Stop)
    4. Новая опция - передача отключается после отправки 73 и "Runaway Tx watchdog". ( галка в сетапе)
    5. Исправлена ошибка в сохранении "report received"
    6. Исправлена ​​логика "Runaway сторожевой Tx"( не совсем понял логики).
    7. Исправлена ​​ошибка усеченный символов 17 и 18 декодированного сообщения.
    Последний раз редактировалось RC2SC; 12.04.2013 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир (RC2SC)
  2. #242
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    Частоту передачи, например на CQ,
    устанавливать только из основного окна?
    Как в окне с водопадом установить?
  3. #243
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нажимаем Ctrl+клавишей мыши по любому участку водопада.
    Добавлено через 58 минут
    С дробными позывными проблемы не решены. Прочувствовал сегодня когда повстречал /9, /М.
    Последний раз редактировалось RC2SC; 12.04.2013 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
  4. #244
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Владимир,посмотрите здесь пост N 219. Сколько угодно!
  5. #245
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Следующая версия v0.9,r3166
  6. #246
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    На обычный GP на 20-ке сигнал до +10 дБ
    Видимо у нас так принято, хай трошки бильш
    не интересно...
  7. #247
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Работаю исключительно на 5 Ватт, меньше трансивер не выдаёт. Получал самый максимальный рапорт +17.
  8. #248
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    Я даю не больше 10-ти ватт.
  9. #249
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Странно слышать..... Можно уменьшать хоть до ноля!
    Регулировать надо по линейному входу с компьютера, а не в трансивере
    что видимо все и делают поэтому и такие плохие сигналы!
    А в трансивере выходной каскад должен быть открыт полностью 100%
    Тогда внешний или внутренний показометр трансивера может показывать и меньше!
  10. #250
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    Я так и делаю. В трансивере 100%, а уровень
    выхода с компьютера.
  11. #251
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Все-таки надо проверить, тк. транзисторы РА работают не в "А" режиме и малые уровни НЧ искажаются больше,вероятно правильнее устанавливать 50% НЧ сигнал
    и затем выход устанавливать в трансивере.Впрочем надо смотреть схему конкретного трансивера ,как там построен драйвер и РА . Этот вопрос хорошо знае т Шульгин Г ,его и надо просить проконсультировать.73
  12. #252
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При100 ваттах - это будет 15 ватт на выходе? Неонка полыхает как при ста, если в трансивере - 15 ватт, то и неонка ведет себя соответственно...
    Изображения Изображения
  13. #253
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    Почему 15 на ползунке и 15 на выходе? Нет конечно.
    У меня на ползунке 2 и 10 ватт на выходе. Чем меряете
    выходную мощность, неонкой?
  14. #254
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Плохие сигналы потому что накрутив на трансивере 100 ватт и прибрав уровень на звуковой карте вы измерив ALC увидите что оно у вас вроде бы на нуле, начинаете работать и получаете размазанный сигнал. А вот включив на полную мощность (100 ватт) и переключив в режим измерения ALC прибирая уровень звуковой карты пока стрелка не упадёт на нуль вы увидите что на ползунке микшера значение будет гораздо меньше, у меня 8. Так у кого будет чище сигнал, у меня с прибранной мощностью трансивера при 0-ом ALC или у кого то кто прибрал уровень звуковой карты и наплевать какое ALC у него.
  15. #255
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Чем меряете
    ну да, у меня в неонку шкала всторена
    а как же это утверждение?
    В трансивере 100%,
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
