Страница 19 из 48 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #271
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Вот это не имею понятия! УА3ЖФЛ делал это у себя в шеке,я наблюдал у себя.
    Но что непонятно,так это то,что он чуть-чуть прибавлял уровень и бяки исчезали,
    сейчас он настроил и работает fb. Именно просто прибавление уровня и убирало бяки!
    Да Валерий прав при минимальном уровне ауди начинаются искажения по НЧ их даже слышно в ТRХ пришлось ставить перед ТХ на шнур регулятор , а эфекты как тут спрашивали -- они убраты .
  2. #272
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Уровень -25dB второй скрин.
    -25db
  3. #273
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот ещё.
  4. #274
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Да , забыл сказать, карта у меня Юсбишная, трансиверы ТS-450 и FT-897 как видите не самая лучшая и современная техника!
    Но здесь дело не в бобине!!!
    У Вас замечательная техника,правда 450й капризнее,pse sa какие пакости возникли
    при подключении 450-го к компу при работе JT65 b JT9-1? 73
  5. #275
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Никак не выйду за -25, как только амплитуда сигнала не превышает уровень первой строки - сигнал не декодируется (2-й скрин).
    На первом скрине видно восемь сигналов, но декодировано только 6-ть, 8-й не декодировался по вышеуказанной причине, а один пропущен...
Название:	ScreenHunter_39 Apr. 15 22.02.gif
    Изображения Изображения
  6. #276
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Да никаких! В 1994 UA3AIC привез мне его из за бугра и с тех пор трудится уже 19-й
    год. С 1995 начал работать в цифре и по сей день трудится без замечаний! Единственно раньше вел журнал LOG-EQF еще с DOSовских времен на отдельном стареньком ч/б нотбуке потом журнал работал и под виндой но я упустил момент
    когда он стал платный и далее удалось найти как с наименьшими трудами перевести
    в адиф формат и присоединится к UR5EQF
    DATA кабель спаял сам сразу
    САТ кабель с 25-пиновым древним СОМ-овским разъемом у меня был куплен(см. картинку)
    Переходник на 9-пин далее СОМ-USB и в нотбук
    В Омни-риге нашел ближайший TS-690(TS-850)
    В настройках порта обязательно установить синхронизацию и УСЁ!
    Работает с журналом без проблем!
  7. #277
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Понижаем градус
ID:	92825   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #278
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да никаких!
    Виталий,прошу прощения,я дал не полную инфу,у УА3ЖФЛ YAESU-450,вот с ним и акробатика,подключается через USB и виртуальные порты организованы в самом трансивере ,но почему-то никак не запускается PTT, пришлось ему работать VOX-ом! 73
    Добавлено через 12 минут
    Пробовали-ли Вы менять режим декодирования? Быстрый,обычный и глубокий,у меня было такое,быстрый не справлялся,сделал глубокий-декодировал, но есть опасность, не справится комп с большим к-вом сигналов. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 16.04.2013 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  9. #279
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    нет, вечером попробую...
  10. #280
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    у УА3ЖФЛ YAESU-450
    У UA3ALE TS-450
    По моему вы о разных аппаратах говорите.
  11. #281
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробовал в режиме глубокий -23, а в режиме быстрый декодировал -26! Больше 4-х станций одновременно не было, пока комп справляется - загрузка до 60%. Оставил режим быстрый.
  12. #282
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Обновился до последней версии. Нечто новенькое, два приёмных окна и т.д.
    Вопрос: есть ли возможность оперативно передвигать красный курсор по водопаду как зелёный? Может где в настройках не разобрался?
  13. #283
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышло очередное новое обновление WSJT-X (v0.9, r3188).
    Добавлено через 53 минуты
    v.0.9, r3188
    1. CAT теперь считывает значение частоты трансивера. Показание частоты в программе становится красным если не совпадают частоты трансивера и программы ( скорее выбранные диапазоны). При перезапуске программы переключение происходит к последнему корректному значению ( последнему совпадению). Данное новшество не будет работать если у вас не работает CAT в программе WSJT-X.
    2. Добавилась новая кнопка "Tune" - Тон. При нажатии которой модулируется одно тоновый сигнал на передачу. Повторным нажатием на эту кнопку отключаем передачу одно тонового сигнала.
    3. Добавлены ярлыки в "Tab 2" и расширенны поля в оконах ввода текста.
    4. Исправлена логика "Runaway Tx watchdog".
    5. Исправлено "Prompt me to log QSO", больше не требует установки "ID after 73".
    6. Дополнительные изменения для Linux пользователей. Возможность отправки спотов, решены проблемы с кодом.
    Добавлено через 2 минуты
    Жмём Ctrl + кликаем мышкой на нужное место на водопаде.
    Последний раз редактировалось RC2SC; 17.04.2013 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир (RC2SC)
  14. #284
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сначала да,потом разобрались! 73
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    О декодировании.
    Имеется UW3DI-2,доведенный для работы в цифре. PSK-31 и тд. и JT65
    идут на нем превосходно,но на JT9-1 спотыкается,не хватает стабильности,уход временами в 4-5 гц за 1 минуту для этой моды -хана,не
    декодируется,если же герца 2,то декод идет,но резко сокращается к-во
    одновременно декодированных станций,плохо декодируются большие уровни.
    При применении ФТ-900 картина иная ,даже большие уровни хорошо
    принимаются,поэтому для сэбе я вывел истину,на JT9-1 стабильность
    TRX решающа. 73.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.04.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  15. #285
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Провел первую свяэь в JT9-2 !
    Правда с Европой
    Но начало положено!
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
