30.03.2013, 16:00 #121
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Насколько понимаю подавитель шумов но работы его не понимаю, не получалось.
Кстати в JT65 есть тоже Noise Blank но не регулируемый, вроде как говорили лучше его не включать что и делаю.
И еще вдогонку про тол., если комп довольно старенький а станций много то скорее всего будут проблемы с декодированием, больше времени займёт и будите не успевать.
Добавлено через 1 минуту
Да нет, нет новее но на скрине была 5-я версия 3028.
Добавлено через 34 минуты
На плохом русском попросил сделать привязку к Omni-Rig, посмотрю поймут ли и пойдут на встречу.Последний раз редактировалось RC2SC; 30.03.2013 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир (RC2SC)
30.03.2013, 16:10 #122
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
30.03.2013, 16:11 #123
30.03.2013, 16:25 #124
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
30.03.2013, 17:50 #125
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Кнопка TOL ,позволяет расширить во весь водопад. Кстати использовался FT900 c включенным аттенюатором и выключенным преампом,антенна INV на 40-80 м,уровни на компе минимальны. Проводил испытания с кв.калибратором с плохо отфильтрованным питанием,сигнал размножался через 100 гц.Вот и думаю,а что если на TX- е фонит питание? Как Вы наверное заметили,разница в силе сигналов от 12 до -22 дб. На правом скрине ситуевина еще чуднее.
Добавлено через 12 минут
Ахренеть!!! а ведь всего-то была ДИ-шка голая! А может и правда малейший фон в передатчике(где -надо думать) делает такую бяку! Калибратор фонил,может паразитная ЧМ была? Время от времени включаю то ДИ ,то ФТ(2х амп.блок пит.),поэтому то 50 вт,то 3 вт.73
Добавлено через 10 минут
А это сегодня же на ФТ-900,но атт.выключен,преамп. включен,рез-т налицо!Последний раз редактировалось UA3AEE; 30.03.2013 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.03.2013, 17:51 #126
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
30.03.2013, 18:04 #127
30.03.2013, 18:07 #128
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Например так.
30.03.2013, 18:19 #129
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
Я пробовал создавать виртуальные порты и все работало! но только через ФИЗИЧЕСКИЙ ПОРТ, а вот когда поставил RIG EXPERT (а он сам создает виртуальный порт), то завиртуалить его не получается! В результате внешние программы ROS, WSJT-X САТ не работает, САТ смог подружить только JT65HF. Может кто подскажет как эти две программы (ROS, WSJT-X) подружить с UR5EQF-LOG ???
73! de UU9JQ Alex
http://sevhamradio.narod.ru/
http://sev-hamradio.ucoz.ru/
http://ut5j.uarl.org.ua /
30.03.2013, 18:51 #130
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
БЕЗ КОММЕНТАРИЯ:
73! de UU9JQ Alex
30.03.2013, 19:36 #131
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
30.03.2013, 21:03 #132
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Еще в поиске. сегодня пробовал выставить где-то 1-2 дб и так,чтобы шумы еле просматривались, по-моему раз и навсегда выставить не получится,все равно придется в процессе работы регулировать и привыкать,уж больно чувствительна прога. О декодировании: посылка находится не у границ кванта времени,а отстоит от них ,а мы не знаем как реализуется протокол посылки,у меня эта проблема тоже возникает,может это так и должно. Но что я для себя вывел,так это то,что НЧ с карты нужно вполовину уменьшать,чем с микрофона,кстати эта прога выдает НЧ сигнал с уровнем выше,чем JT65 и PSK,придется это учитывать и движки двигать.73
Валерий UA3AEЕ
30.03.2013, 21:46 #133
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Указатель зелёного ползунка надо выставить слева от принимаемого сигнала, тогда ваш сигнал полосой 15.6 Hz встанет на частоту корреспондента. В программу и лог записывается частота крайнего левого тонального сигнала водопада. Если Tol.-ом расширить зелёный ползунок то вы сможете принимать сигнал стоящий далеко в стороне но перейдя на передачу будите передавать в том месте водопада где стоит указатель. Это будет похоже на сплит режим и не факт что у корреспондента тоже стоит широкая полоса и он вас примет и ответит. Автор рекомендует значение 20 для Tol. но у каждого своя голова на плечах.
Насчёт сигнала обведённого красным. Он мог не декодироваться потому что рядом был сигнал с значительно большим уровнем и ару отработав на него придушила сигнал более слабый ещё больше и программа не распознала его. Поэтому просьба, не качайте мощу. Не портите жизнь другим своим пренебрежением и хамством, вас то услышат а вот то что услышите ли вы это под вопросом, зато репутацию себе подпортите. Этот вид связи не для киловаттов, тут и 50 ватт это много. Сам работаю 5.3 ватта, меньше трансивер не выдаёт но собираюсь ещё попробовать понизить мощу аттенюатором до 500 милливатт.
Пока шлёпал и забыл о ползунке уровня, выставляю чтобы ели проскакивали шумы. Иногда усиление пч подбираю или включаю аттенюатор.
Добавлено через 6 минут
Ставим винду семёрку и выше, выставляем ползунки в микшере для каждой программы в нужное положение и забываем обо всём и работаем.Последний раз редактировалось RC2SC; 30.03.2013 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2013, 21:52 #134
- 26.07.2007
- 4
Кто может объяснить как это понять работою на CQ частота на трансивере одна и люди работают на ней, а на спотах другая???
30.03.2013, 21:58 #135
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
У вас частота указана трансивера и CAT по видимому тоже не работает с омниригом а в программе указана частота по умолчанию. А у людей в споты заносится сумма частот(трансивер+частота водопада). В UR5EQF пока этого нет. Хотя судя по спотам туда отсылается частота водопада и автоматом суммируется если вы точно стоите на 14078, если нет то тогда погрешность. Вы точно уверены в калибровке своего аппарата, я нет.
Последний раз редактировалось RC2SC; 30.03.2013 в 22:04.
