Страница 5 из 48 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #61
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Немного не понял но повторюсь. Setup - Options - Tx Macros. После макросы появляются если правой клавишей мыше кликнуть по строке Tx5.
    Вот про это я и спрашивал в первый раз!
    Т. к. я эту кнопку попросту не приметил
    Спасибо!
  2. #62
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Tj UA3ALE слышал и видел, хороший сигнал
    Сегодня была небольшая переписка с UR5EQF, спасибо ему, занимается привязкой программы к логу
  3. #63
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ребята, установил версию v0.7, r3071 не хочет декодировать, ни с эфира ни с записанных файлов. Ни слабый сигнал, ни сильный. Версия 6 работала.
    Пробовал на двух компрьютерах, на одном XP, на другом восьмерка.
    Ни буквочки в приемном окне..........
  4. #64
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    UR5EQF Здравствуйте , частота 14078 верхняя боковая USB ну и время нужно синхронизировать, мода должна стоять JT9-1 ,интересно после 51 секунды кнопка Decode меняет цвет,водопады видны ?
  5. #65
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    время синхронизировано
    мода JT9-1
    водопады видны
    Шестая версия работает, а седьмая - категорически, и на двух компьютерах
  6. #66
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так я об этом знаю
    Добавлено через 8 минут
    Владимир Николаевич Все работает!
    В этой версии поминутных строк как в прошлой нет
    Только декодированные сигналы!
    Как декодирруется так и появится строчка!
    Можно навести на прошедший сигнал и нажать декоде
    часто помогает!
    Р.S Я так смотрю сразу несколько станций и выбираю нужную!
    Последний раз редактировалось UA3ALE; 25.03.2013 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    Виталий UA3ALE
  7. #67
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    часто помогает!
    Спасибо, заработало, сделал двойной клик по сигналу, основание указателя увеличилось в двое, и пошел прием
    Абалдеть -целый день не получалось, а ларчик просто открывался.........
  8. #68
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Зту работу он закончил!
    Можете проверить скачав Update_ur5eqf_log_v3.31-45g.exe Вставлять в лог и запускать аналогично JT65 HF
    P.S. Дать полную ссылку не могу партийного стажа не хватает! :-o))
  9. #69
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  10. #70
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Можете проверить
    Проверил, работает! Подхватываются следующие данные; позывной, локатор, рапорта. UR5EQF огромное спасибо за его труд и оперативность!
  11. #71
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Владимир (RA9XQ)
    Вышла новая версия v08,r3112 с поддержкой САТа
    Но что то эту поддержку не могу заставить работать!
  12. #72
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Для совместной работы лога и этой версии нужно использование виртуальных портов.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
    Вы в логе указываете какoй порт идет для управления CAT. И в этой версии должны указать этот же порт.
    Но есть одна проблема: Операционные системы позволяют подключиться к порту только одой программе.
    Для решения этой проблемы нужно создавать виртуальные порты, а к виртуальному порту могут подключиться сколько угодно программ.
    Например У Вас интерфейс подключен к порту COM2, вы создаете виртуальный порт, например COM4, и уже к этому порту подключаете все ваши программы и лог и эту программу и все остальные.
    http://forum.qrz.ru/post307916-9031.html.
    Если Вы никогда не работали с программой виртуальных портов, то тогда можно воспользоваться этим: В корневом каталоге лога есть файл Vspe.exe, вы запускаете его, он установит программу виртуальных портов, и создаст виртуальный порт COM1->COM6, вы эти порты можете заменить на Используемые в Вашей системе.
  13. #73
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не могу Вставить картинку при запуске
    файл Vspe.exe,
    из C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator
    Пишет ошибку Application alreade started
    Добавлено через 1 минуту
    Соответственно окна не появляются
  14. #74
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Говорит о том, что программа уже запущена.
    Переводить можно здесь: http://translate.google.com/
    Эта программа включается в автозагрузку, стартует при запуске системы, и запускать ручками ее не нужно.
  15. #75
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В трэе ее окошко, по нему и кликайте:
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
