Страница 11 из 48 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 707
Like Tree52Спасибо
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #151
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UU9J Посмотреть сообщение
    Не понял ?? ПСЕ "разжуйте".
    Ты себе скайп заведешь когда нибудь?
    Так сапог в бою надежнее.....
    Смотри
    Да и потом запускать через кнопку под клавишей "Установки"
    Изображения Изображения
  2. #152
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Самое интересное в этой связи что его звало несколько станций
    А я позвал его чуть в сторонке
    Первый ответ он дал на своей частоте а потом перешёл на мою
    После очередной попытки позвать VK перегрузил еще раз комп - и о чудо все заработало нормально !!! Проги не виснут !!!
    Добавлено через 1 минуту
    Смотри
    Так все и стоит!
  3. #153
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так все и стоит!
    Ну вот,а ты глупая боялась....
  4. #154
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А CAT Работает, эта система не отображает частоту трансивера, а позволяет, при запуске программы установить нужную частоту, и в ручную этим переключателем управляет частотой трансивера, на мой взгляд, этого вполне достаточно, и удобно:
  5. #155
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Было один раз, а потом не хочет. А пом можно выбором в этом окне.
  6. #156
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
    Да ,было мнение,что тут надо работать QRP-P,ничего не скажешь.
    Кажется RW9WF работает на хорошей самоделке, но без PLL,такое творится с моим
    ДИ-2. Не запускал ФТ-900 до реальной пробы JT9-1,блок питания на 2-3 амп.,теперь ясно,что и 3- х ватт
    вполне достаточно,abt 40w DI-2 явно запредельно.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 31.03.2013 в 11:50.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  7. #157
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если не запущен лог UR5EQF, если лог открыт то не переключается. И PTT не работает если в установках выбран CAT и запущен лог. Ничего удобного не вижу. Вот если бы программа отображала повторы из своего лога тогда ещё было бы более или менее сносно работать одной только программой.
  8. #158
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    JT9-1
    Прошу прощения у всех кому помешал,работал 20 ваттами ант 2 квадрата. попеременно на IC 718 то на FT 2000 от которого был такой сигнал теперь не вспомню.Кстати Севостополь принимал +19.
    Попутно вопрос:в сетапе есть дополнительные макросы как их задействовать?
    Одно наблюдение:если в начале передачи нажать на "монитор" увидишь свой сигнал и уйдет спот на hamspots.
  9. #159
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Напраслину гоните любезнейший, ой не хорошо. Набейте нужные вам макросы и увидите их когда кликните правой клавишей мыши по строке Tx5.
    Добавлено через 11 минут
    Ещё что не нравится, это окно водопада. Когда начинаешь уменьшать по ширине это окно то гребёнка частоты начинает обрезаться с права а не уплотнятся и становится не видно станций за пределами окна. Приходится расширять окно на весь экран. Сейчас пойдут советы типа поменяй монитор или измени разрешение экрана но сам факт недоработки на лицо.
  10. #160
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    Я же написал что не помню на каком работал.
    За подсказку с макросами спасибо,но почему-то не появляются.
  11. #161
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А кнопочку ОК жали после того как набили? И кликать надо по строке за 73 а не по кнопке.
  12. #162
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Я не столько против мощного сигнала, самому иногда дают рапорта +17 и т.д. (10 ватт 6 элем яги) у Вас по бокам хвосты висели , которые прога декодировала. 1221 и 1321 хвосты , а 1271 сам сигнал. Одним из которых накрыло vk4bdj .
  13. #163
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    Еще раз прошу прощения.
    "А кнопочку ОК жали после того как набили?"
    После того как переустановил программу зароботало.
  14. #164
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Проверить надо ALC и при полной мощности (100 Вт.) надо выставить на нуль а потом работать малой мощой.
    Добавлено через 6 минут
    Вчера с ZS4 пытался сработать так чех стал на голову, слева, справа во время передачи другими корреспондентами рапортов так что не только мы косячим. Здесь хамство но лицо а вы накрыло - мелочи.
  15. #165
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Ребята, подскажите споты куда программа скидывает ? Есть ли какой нибудь кластер где можно посмотреть, кто с кем сработал или работает в реальном времени?
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
