Страница 10 из 48 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 707
Like Tree52Спасибо
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #136
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UU9J Посмотреть сообщение
    Я пробовал создавать виртуальные порты и все работало! но только через ФИЗИЧЕСКИЙ ПОРТ, а вот когда поставил RIG EXPERT (а он сам создает виртуальный порт), то завиртуалить его не получается! В результате внешние программы ROS, WSJT-X САТ не работает, САТ смог подружить только JT65HF. Может кто подскажет как эти две программы (ROS, WSJT-X) подружить с UR5EQF-LOG ???
    __________________
    Так поставь обновление 1-47 и 3113 WSJT-X запускай программы в логе и все подружится!
  2. #137
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Если Tol.-ом расширить зелёный ползунок то вы сможете принимать сигнал стоящий далеко в стороне но перейдя на передачу будите передавать в том месте водопада где стоит указатель. Это будет похоже на сплит режим и не факт что у корреспондента тоже стоит широкая полоса и он вас примет и ответит. Автор рекомендует значение 20 для Tol.
    При Tol. = 500 у меня декодируются сигналы не зависимо от месторасположения зеленого ползунка (были с уровнем от - 25 до -3). При клике мышкой по строке с корреспондентом, ползунок перемещается на его сигнал и вызов идет на его частоте... Это вроде бы как и нормально. ещё бы сделал как в jt65 - автоматическое сужение фильтра при вызове корра, было бы совсем хорошо.
    Оказывается окно Wide Graph можно растягивать вширь, что тоже не плохо...
    не качайте мощу. Не портите жизнь другим своим пренебрежением и хамством, вас то услышат а вот то что услышите ли вы это под вопросом, зато репутацию себе подпортите. Этот вид связи не для киловаттов, тут и 50 ватт это много. Сам работаю 5.3 ватта, меньше трансивер не выдаёт но собираюсь ещё попробовать понизить мощу аттенюатором до 500 милливатт.
    50 ватт я не включал, 30 было. сейчас снизился до 5 ватт.
    Пока шлёпал и забыл о ползунке уровня, выставляю чтобы ели проскакивали шумы.
    выставил на уровне 20 дб. сейчас такая картинка:
    Изображения Изображения
  3. #138
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    ползунок на 20 ,а зелень на 9 , что правильно?
  4. #139
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не знаю. Я исходил из минимума помех (при отсутствии сигналов), регулировал ещё одновременно и уровень усиления приемника. Попробовал индикатор загнать на ноль при отсутствии сигнала, вот что получилось (первый индикатор - в промежутке 52-58 сек., 2-й во время работы F1ABL - уровень его сигнала -1, +6.)
  5. #140
    QRPP
    26.07.2007
    4
    Владимер, благодарю за пояснение,я все понял.
  6. #141
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Не все так просто. Омнириг не дружит с несколькими прогами одновременно.
  7. #142
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Наоборот, не все программы дружат с омниригом. Например EQF и JT65 дружат.
  8. #143
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Wink JT9-1
    Коллеги!
    Подскажите как отслеживать повторы в связке UR5EQF - WSJTX?
  9. #144
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Последние обновления стоят?
    Программа запускается через журнал?
    А так как нажал на вызов выскакивает в логе если есть отменяешь передачу или не запускаешь
    Но все делать надо быстро
    Добавлено через 5 минут
    Это точно
    Но пока даже отдельно от журнала частоту запустить в этой проге неудается и не только мне
    Если у вас работает подскажите с чем и как?
    В журнале же пишется частота из омни-рига
  10. #145
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    UR5EQF
    Владимир, приветствую!
    Возник вопросик.
    Вчера все работало нормально.
    Сегодня с утра включил EQF-v3.31-47 + jt9-1 v 3113 и после запуска EQF виснет. Пробовал вернуться к старым версиям 3.31-46 и 3028 - ничего не помогло! Что могло случиться???
    Запустил все автономно - работает!
  11. #146
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Такая штука бывает когда запускаешь не через установку в логе
    Проверь
  12. #147
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
  13. #148
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Проверь
    Не понял ?? ПСЕ "разжуйте". если можно в скайпе uu9jq_alex
  14. #149
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    Вот так это выглядит со стороны!
    А мне так и не ответил!
  15. #150
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Самое интересное в этой связи что его звало несколько станций
    А я позвал его чуть в сторонке
    Первый ответ он дал на своей частоте а потом перешёл на мою
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
