30.03.2013, 23:33 #136
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
30.03.2013, 23:39 #137
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
При Tol. = 500 у меня декодируются сигналы не зависимо от месторасположения зеленого ползунка (были с уровнем от - 25 до -3). При клике мышкой по строке с корреспондентом, ползунок перемещается на его сигнал и вызов идет на его частоте... Это вроде бы как и нормально. ещё бы сделал как в jt65 - автоматическое сужение фильтра при вызове корра, было бы совсем хорошо.
Оказывается окно Wide Graph можно растягивать вширь, что тоже не плохо...
не качайте мощу. Не портите жизнь другим своим пренебрежением и хамством, вас то услышат а вот то что услышите ли вы это под вопросом, зато репутацию себе подпортите. Этот вид связи не для киловаттов, тут и 50 ватт это много. Сам работаю 5.3 ватта, меньше трансивер не выдаёт но собираюсь ещё попробовать понизить мощу аттенюатором до 500 милливатт.
Пока шлёпал и забыл о ползунке уровня, выставляю чтобы ели проскакивали шумы.
31.03.2013, 00:33 #138
31.03.2013, 01:37 #139
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Не знаю. Я исходил из минимума помех (при отсутствии сигналов), регулировал ещё одновременно и уровень усиления приемника. Попробовал индикатор загнать на ноль при отсутствии сигнала, вот что получилось (первый индикатор - в промежутке 52-58 сек., 2-й во время работы F1ABL - уровень его сигнала -1, +6.)
31.03.2013, 03:05 #140
- 26.07.2007
- 4
Владимер, благодарю за пояснение,я все понял.
31.03.2013, 07:09 #141
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
73! de UU9JQ Alex
http://sevhamradio.narod.ru/
http://sev-hamradio.ucoz.ru/
http://ut5j.uarl.org.ua /
31.03.2013, 08:09 #142
31.03.2013, 08:27 #143
- 11.11.2008
- 157
- 13
- 28
JT9-1
Коллеги!
Подскажите как отслеживать повторы в связке UR5EQF - WSJTX?RA9CUU
31.03.2013, 08:56 #144
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Последние обновления стоят?
Программа запускается через журнал?
А так как нажал на вызов выскакивает в логе если есть отменяешь передачу или не запускаешь
Но все делать надо быстро
Добавлено через 5 минут
Это точно
Но пока даже отдельно от журнала частоту запустить в этой проге неудается и не только мне
Если у вас работает подскажите с чем и как?
В журнале же пишется частота из омни-ригаПоследний раз редактировалось UA3ALE; 31.03.2013 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Виталий UA3ALE
31.03.2013, 09:09 #145
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
UR5EQF
Владимир, приветствую!
Возник вопросик.
Вчера все работало нормально.
Сегодня с утра включил EQF-v3.31-47 + jt9-1 v 3113 и после запуска EQF виснет. Пробовал вернуться к старым версиям 3.31-46 и 3028 - ничего не помогло! Что могло случиться???
Запустил все автономно - работает!73! de UU9JQ Alex
31.03.2013, 09:15 #146
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
31.03.2013, 09:27 #147
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
73! de UU9JQ Alex
31.03.2013, 09:30 #148
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
73! de UU9JQ Alex
31.03.2013, 09:47 #149
- 27.11.2011
- Севастополь
- 83
- 6
Вот так это выглядит со стороны!
А мне так и не ответил!73! de UU9JQ Alex
31.03.2013, 09:52 #150
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
