Страница 21 из 48 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 707
Like Tree52Спасибо
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #301
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    1.В связи с множественными ошибками в CAT в последних версиях программы пересмотрен режим работы. Теперь через CAT осуществляется только управление приём/передача и считывание частоты трансивера.
    Владимир, а где увидеть результат считывания частоты?
  2. #302
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Последняя версия работает только в одну сторону
    из окошечка переключения диапазонов программы можно переключать диапазон в трансивере на заданную автором частоту и все!
    При отдельно подключенной программе без лога
    С логом мне связать не удалось!
    Предыдущая в таком варианте могла показывать частоту но с определенными условиями
  3. #303
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как такового прямого считывания частоты нет. Есть возможность переключать диапазоны трансивера из программы. При этом трансивер встаёт на предустановленные частоты. При вращении валкодера трансивера в программе значение частоты не меняется, так же не происходит переключение частоты в программе если вы на трансивере скачите по диапазонам. В предыдущей версии красным цветом подсвечивалось не совпадение значений частот трансивера и программы, потом это убрали. Короче CAT в прямом понимании кривой. Тем более он не работает с OmniRig. Так что если запустите лог EQF то и этого куцего переключения не будет. Отсылал письмо по этому поводу но ответа не получил.
  4. #304
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Балдею! вчера на 21мгц на 3-х ваттах и ант. INV 40-80 сделал QSO
    с LU и PY с минусом 23 и 22 дб.
    что заметил,так это то ,что прога не любит нестабильность даже 4 гц в
    минуту ,особенно у сильных сигналов. Поделитесь ,как у кого?
  5. #305
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спасибо.
    Вечером попробую без лога.
    jt65 в этом отношении лучше...
  6. #306
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Заметил что до 2-х ещё терпит а вот больше уже не декодирует или с трудом. Хорошо когда плывёте в одну сторону
    Порой когда видишь что несколько станций дрейфуют, особенно в одну сторону, начинаешь беспокоится за свой аппарат.
  7. #307
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    ДИ-2 сейчас не использую,мучаюсь с PLL, ФТ-900 свободен от греха,
    но все равно после включения минут за 20 герц на 5-7 уходит.
    Да,когда ползет,радуешься,что хоть кто-то дрейфует в другую сторону
    или стоит на месте ! 73
  8. #308
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Всех приветствую! Вопрос немного "не в тему", наверное быстрее к админу, а именно, когда заходил на форум в гостевом режиме, страницы отображались как обычно, а после регистрации все перевернулось "с ног на голову", и теперь страницы идут в обратную сторону и посты на странице тоже с низу вверх, очень не удобно, не пойму в чем проблема, с таким столкнулся впервые...
  9. #309
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    с LU и PY
    Так было когда начиналось PSK и др. цифровые виды(кроме RTTY), потом когда начиналось JT65, а теперь JT9-1
    Но придут слоны(братки) и все затопчут!
    Добавлено через 4 минуты
    __________________
    Привыкнешь быстро!
  10. #310
    18.04.2013
    82
    15
    Привыкнешь быстро!
    Спасибо, понял, буду привыкать.
    В отношении JT9, работаю на 10Mhz 10 W, INV.
  11. #311
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не хочет что-то wsjtx переключать диапазоны в трансивере, видимо не предусмотрена работа САТ через usb-usb...
    В принципе мне это не надо, т.к. работаю этой прогой только в связке с UR5EQF_Log.
    А вот интересно, можно как-то увеличить амплитуду входного сигнала?
    "крутил" уровни усиления и в проге и трансивере и в компе, но безрезультатно...
    Изображения Изображения
  12. #312
    Low Power Аватар для US4LBO
    13.08.2007
    пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
    43
    30
    Навигация -> Опции -> Опции просмотра тем.
  13. #313
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Увеличить входной сигнал сигнал можно зелёным ползунком dB, изменением значений в окнах Gain и Zero. Но стоит учитывать что происходит одновременное увеличение уровня полезного сигнала и уровня шума при этом соотношение сигнал+шум/шум останется неизменным. Увеличение только полезного сигнала такими способами не произойдёт, нужны антенны
    Стараюсь выбрать усиление так что бы на водопаде слегка проскакивал шум при этом больше вероятности что сигнал будет декодирован. Глядя на ваш скрин я бы прибрал усиление. Автор программы рекомендует для большей вероятности кодировки выставлять значение dB в районе 30, значение N от трех и выше и иметь тёмный экран водопада.
  14. #314
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Надеюсь что галка на Enable CAT стоит, выбран правильный COM порт и его значения. У меня как на скрине работает, правдо без лога. Когда запускаю лог снимаю галку с Enable CAT иначе PTT не работает.
  15. #315
    18.04.2013
    82
    15
    Сергей, благодарю, теперь все как надо!
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
